Export file per invio telematico |
Yodaastudio
10 Dicembre 2014 alle ore 10:21
Buonasera, Sono in procinto di inviare il file DOCFA tramite il portale Sister, ma quando esporto il file in PDF, nell'ultima pagina mi escono 2 planimetrie: Il primo con Dicitura "Elaborato Planimetrico" il secondo foglio è la classica planimetria "Agenzia delle entrate catasto fabbricati" è giusto? Grazie
E' giusto. Controlla di aver compilato anche l'elenco subalterni. Controlla anche di aver prodotto il file per l'invio telematico cliccando in sequenza su "dichiarante", su "attestazione per l'invio telematico" e su "si". Approfitto del presente post per chiarire un aspetto. Non ho mai trovato un collega di mia conoscenza che abbia fatto firmare al dichiarante il Docfa "ordinario" ovvero quello che generava la stampa da presentare a suo tempo in front-office. Tutti quelli che conosco hanno fatto di sicuro firmare in passato o fanno firmare tuttora la stampa ottenuta dal file per l'invio telematico in luogo della stampa ottenuta dal file "ordinario". In sostanza è come se un Notaio facesse firmare alle parti l'atto conforme all'originale (mai firmato dalle parti stesse) in luogo dell'atto originale. Gradirei discussioni inerenti l'argomento, magari anche con un post dedicato.
A ribuongiorno,..però dovrebbero spiegarmi le eccelsi menti della sogei, a che serve la scelta tra invio telematico o non, quando manualmente non si può presentare !!!! Giustamente l'esportazione non consente l'opzione manuale/telematico,.. ma nel modello del dichiarante a che serve ??? Va bhè,...diciamo che hanno consumato molta energia intellettuale e sudato moltissimo per fare questa modifica, aspettiamo che si riposino un pochino e poi alla prossima versione sparirà anche quell'opzione
Provo a spiegarmi meglio. Il file che si presentava all'Ufficio è quello che va tuttora stampato e firmato da tutti. Quindi va conservato. Quello con le autodichiarazioni circa "la rappresentazione informatica del modello originale sottoscritto dalle parti" va invece inviato telematicamente e non va sottoscritto da nessuno. In pratica non si deve sottoscrivere il modello unico informatico (sia per il Docfa che per il Pregeo) come fa la stragrande maggioranza dei colleghi. Ecco perché alla SOGEI consentono di stampare entrambi i file, ovvero "manuale" e "telematico". Perchè anche se il "manuale" non si presenta più, si deve comunque firmare e solo quello "manuale" si deve firmare e conservare. Il codice di riscontro identico per entrambi i file serve a certificare che il file manuale firmato e quello telematico inviato sono identici. Per ulteriormente spiegare la questione il file "informatico" inviato è una dichiarazione di copia conforme del file "manuale" firmato e conservato. Anche se apparentemente i file sono identici da un punto di vista pratico, non lo sono invece da un punto di vista giuridico perché non si può dichiarare conforme all'originale un'originale stesso, tanto per indenderci. Morale della favola un conto è l'originale e un conto è una copia conforme all'originale, sono due cose diverse da un punto di vista giuridico pur se quasi identiche da un punto di vista oggettivo.
Buon giorno,... il mondo è bello perchè si possono avere idee diverse,... se era come afferma EALFIN, non c'era bisogno che venissero inserite in basso a sinistra nel modello 1NB part 1 e 2, gli stessi rettangoli per l'apposizione delle firme del tecnico e del committente, ( dato che trasmesso digitalmente queste non vengono viste), sia nel modello virtuale che manuale - Inoltre nel modello manuale non possono essere stampate le planimetrie, bisogna mettersi e stamparle a parte, altra incongruenza, dovuta alla forse faciloneria con cui vengono sviluppati i programmi - Ed al fin chiedo,...se è come afferma ALFIN, perchè allora la stessa procedura non viene effettuata anche per la modulistica pregeo ??? Di cui c'è una sola versione esclusivamente telematica ?? Dai su EALFIN,... ora rispondi !!!  buona giornata
Chi l'ha detto che la modulistica Pregeo non permette la creazione di due file "Ordinario" e "Telematico"? Per ottenere il primo basta, in sede di predisposizione del file Pdf, non cliccare sul "Si" dove si dice "Vuoi predisporre il file per l'invio telematico?" o qualcosa di simile. Per ottenere il file per l'invio "Telematico" basta rifare la procedura di predisposizione del file per la presentazione d'ufficio (peraltro essendo tutto memorizzato prima con pochi secondi ottieni il secondo file Pdf) e questa volta devi cliccare sul "Si" in merito alla predisposizione del file per l'invio telematico. Alla fine il Pregeo "Telematico" rispetto a quello "Ordinario" presenta una pagina in più. Nel "Telematico" alla prima pagina vi sono tutte le autodichiarazioni ecc. mancanti ovviamente nel Pregeo "Ordinario". Nell' "Ordinario" la prima pagina corrisponde alla seconda pagina del Pregeo "Telematico" e di conseguenza per tutte le altre pagine. Se in Pregeo 10.6 hanno permesso di scegliere la possibilità di predisporre il file telematico o meno nonostante che a partire proprio dall'entrata e regime del Pregeo 10.6 non è più possibile presentare in front-office vuol dire che devono per forza essere prodotti due file Pdf, uno per la firma delle parti e tecnico, uno per l'invio telematico.
Aggiungo: se presenti per il deposito al Comune il file "Telematico" Pregeo, come erroneamente fanno quasi tutti, dove a pagina 2 vi sono le firme delle parti e del tecnico apposte regolarmente, a pagina 1 cosa trovi? Trovi la seguente autocertificazione: - Che il documento è stato depositato presso il Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art.18 L. 47/85); Ora come fai a dichiarare che il documento è stato depositato in Comune se al momento della firma dell'autocertificazione di deposito già avvenuto di trovi in Ufficio con il Cliente o a casa del Cliente e solo dopo ti rechi al Comune per il deposito? Semplice. Firmando l'autocertificazione che hai già depositato il tipo ma solo successivamente dopo qualche minuto, ora o giorno vai a depositare il tipo significa che commetti una falsa dichiarazione perché apponi la firma su una dichiarazione di un qualcosa che non ancora è avvenuto. Se trovi un Collega senza scrupoli (non sarò certo io) che vuole prendersi la briga di denunciare al Giudice tutti i tecnici che hanno depositato in Comune i file telematici ovvero che hanno dichiarato di aver già depositato in Comune (firmando materialmente il Pregeo Telematico) prima ancora di aver depositato in Comune (ricordo che trattasi di autocertificazione e non di un semplice documento sottoscritto senza manco obbligo di leggerlo) credo che i Tribunali si intaserebbero e magari molti tecnici sarebbero costretti, con le condanne disciplinari, a stare per un pò di tempo a spasso. A vantaggio dei pochissimi che fanno firmare i documenti "Ordinari" regolarmente.
Ultimi argomenti
