/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ex fabbricato rurale
Autore ex fabbricato rurale
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 09:21
Salve a tutti,
scusate la mia domanda......dovrei accatastare un fabbricato ex rurale, presente in mappa (c.terreni) e non al catasto fabbricati......non ho idea di come procedere......nuova costruzione e variazione?
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 09:26
prima di tutto verificare quanto riportato in mappa con lo stato dei luoghi se è lo stesso,quindi se così procedere con un tipo mappale per conformità con la mappa facendo nel modello censuario
esemp. O P.LLA 279
V P.LLA 282
con la stessa superficie.
invece se lo stato dei luoghi non corrisponde con quanto riportato in mappa procedere con il rilevo e relativa proposta di aggiornamento.
buon lavoro.
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 09:29
Se in visura ai terreni il mappale è censito come FABB. RURALE, allora devi:
1. Tipo Mappale per conferma di figura topografica ( se la conformazione di mappa e OK) con passaggio ai Fabbricati.
2. Docfa di nuova costituzione
ciao
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 15:45
Lo stato in mappa è giusto. Comunque sia il tipo mappale lo devo fare comunque.......e quindi serve il rilievo......sapete di tipo mappale non me ne intendo....
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 18:11
il rilievo non serve.
Devi fare conferma di mappa
ciao
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 18:35
ok grazie mille!!!
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 08:52
ho la stessa situazione di valzi, ma i due fabbricati sono ENTE URBANO (282).
innanzitutto:
a suo tempo la pratica è stata fatta come fabbricato rurale perchè erano a ciò adiubiti.
ora tali fabbricati (peraltro modesti) sono usati come porcilaia ma uso famiglia da persona che fa tutt'altro lavoro (2 galline, 2 maiali ecc.. ma non utilizzo professionale)
quesiti:
1) E' obbligatorio portare il fabbricato al CF essendo cambiato solo il tipo di utilizzo?
2) Se necessario passare al CF devo fare sempre la conferma di mappa oppure essendo già ente urbano non serve?
