Argomento: esproprio pubblica utilità su D7
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"SIMBA4" ha scritto: Salve se una pratica del genere si faccesse oggi non potrebbe funzionare nel fare solo docfa dove identifico solo lo stralcio dell'area frazionata. Il catasto stesso non accetterebbe, la situazione va aggiornata completamente anche al catasto fabbricati. cordiali saluti Concordo sto effettuando un frazionamento per un comune dove inserire una strada e per le aree urbane devo aggiornare anche la scheda in banca dati stralciando l'area ( sia se l'area è graffata all'edificio oppure modificando solo l'EP se trattasi di corte comune ) , ovviamente facendo firmare la pratica DOCFA al proprietario .
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Il problema del DOCFA si supera facendo una "nuova costruzione" con cui si crea l'area espropriata intestandola a gli aventi diritto e in altre cause si indica "FRZ per esproprio", in questo caso l'Ente espropriante ha titolo per firmare. Sarà cura del proprietario, aggiornare la propria planimetria in caso di necessità. Nel caso che venga prodotta la nuova planimetria della parte residua, in questo caso D/7, ci sono alcune incongruenze : 1 - firma l'ente espropriante non avendo nessun diritto reale sul bene, 2- firma il proprietario e quindi non è un esproprio (non vi è neppure il diritto all'esenzione dei diritti), 3- viene utilizzato un lavoro pubblico (denaro) per aggiornare una proprietà privata. Infine, le norme catastali (ben codificate) dovrebbero valere sull'intero territorio nazionale fin da quando è stato costituito il Regno d'Italia, quindi non capisco perchè in ogni Ufficio venga adottato un metodo diverso dall'altro.
Orlando1973
[quote="robeci"] Nel caso che venga prodotta la nuova planimetria della parte residua, in questo caso D/7, ci sono alcune incongruenze : 1 - firma l'ente espropriante non avendo nessun diritto reale sul bene, 2- firma il proprietario e quindi non è un esproprio (non vi è neppure il diritto all'esenzione dei diritti), 3- viene utilizzato un lavoro pubblico (denaro) per aggiornare una proprietà privata. 2) Firma il proprietario . 3) un privato che ha subito un'esprorio , magari anche a prezzi irrisori , si deve aggiornare a proprie spese pure la scheda catastale ?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"Orlando1973" ha scritto: [quote="robeci"] Nel caso che venga prodotta la nuova planimetria della parte residua, in questo caso D/7, ci sono alcune incongruenze : 1 - firma l'ente espropriante non avendo nessun diritto reale sul bene, 2- firma il proprietario e quindi non è un esproprio (non vi è neppure il diritto all'esenzione dei diritti), 3- viene utilizzato un lavoro pubblico (denaro) per aggiornare una proprietà privata. 2) Firma il proprietario . 3) un privato che ha subito un'esprorio , magari anche a prezzi irrisori , si deve aggiornare a proprie spese pure la scheda catastale ? se firma il proprietario non è un esproprio certe procedure (esproprio) vengono regolate dalla legge e non dal buonsenso, io ho riportato quello che dice la norma, poi l'ente espropriante può fare anche lavori "a nero sottobanco" per accontentare l'espropriato, ma questo non è lecito.....
"robeci" ha scritto: Il problema del DOCFA si supera facendo una "nuova costruzione" con cui si crea l'area espropriata intestandola a gli aventi diritto e in altre cause si indica "FRZ per esproprio", in questo caso l'Ente espropriante ha titolo per firmare. Sarà cura del proprietario, aggiornare la propria planimetria in caso di necessità. Nel caso che venga prodotta la nuova planimetria della parte residua, in questo caso D/7, ci sono alcune incongruenze : 1 - firma l'ente espropriante non avendo nessun diritto reale sul bene, 2- firma il proprietario e quindi non è un esproprio (non vi è neppure il diritto all'esenzione dei diritti), 3- viene utilizzato un lavoro pubblico (denaro) per aggiornare una proprietà privata. Infine, le norme catastali (ben codificate) dovrebbero valere sull'intero territorio nazionale fin da quando è stato costituito il Regno d'Italia, quindi non capisco perchè in ogni Ufficio venga adottato un metodo diverso dall'altro. Se l'area urbana deriva da corte esclusiva non è corretto denunciarla come unità afferente, perchè di fatto non lo è, e non si capirà mai da dove deriva, tecnicamente non è la procedura corretta. In questo caso l'area deriva dalla corte per cui deve nascere da una divisione dell'uiu originaria. Firma l'ente espropriante nella qualità di....., come da esproprio........, questa è la dicitura da mettere in relazione , è evidente che è l'ente espropriante che deve procedere alle pratiche e la legge prevede l'esenzione, se per produrre l'area urbana si deve procedere anche a ripresentare la scheda originaria, questa è esente, tanto è vero che l'Agenzia prende atto dell'esprorpio e non richiede i diritti, è obbligato il comune ad aggiornare la prorpietà privata, altrimenti la sua area urbana rimarrebbe rappresentata anche sulla scheda dell'uiu da variare, di fatto sarebbe un lavoro non completo e con probabili complicanze in caso di vendita dell'uiu, con rappresentata una corte su cui ricadrebbero diritti diversi. I comuni con cui ho collaborato, hanno sempre proceduto all'aggiornamento di tutte le uiu variate, appunto perchè ente espropriante. Mi sembra inoltre evidente che se l'ente ha il potere , attraverso l'esproprio, di diventare prop. di un bene o porzione di bene di un cittadino, ha anche titolo per firmare tutte le pratiche necessarie per identificare detto bene, o no? Saluti
"bioffa69" ha scritto: Mi sembra inoltre evidente che se l'ente ha il potere , attraverso l'esproprio, di diventare prop. di un bene o porzione di bene di un cittadino, ha anche titolo per firmare tutte le pratiche necessarie per identificare detto bene, o no? Saluti No. La variazione alle planimetrie catastali, essendo dati sensibili, no. Ce l'ha solo il proprietario. Ovviamente quest'ultimo ha anche tutto l'interesse a far si che la variazione sia a spese dell'ente espropriante. Cordialmente Carlo Cinelli
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Forse ho difficoltà a spiegarmi, ma le circolari le leggete ?
snorky
03 Giugno 2005
Grazie a tutti per i vostri interventi, aggiungo una postilla a chi si è permesso di equiparare il mio approccio a qualcosa di poco professionale... "Non hai capito il senso della mia risposta" E mi fermo qui per non creare polemica inutile
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"snorky" ha scritto: Grazie a tutti per i vostri interventi, aggiungo una postilla a chi si è permesso di equiparare il mio approccio a qualcosa di poco professionale... "Non hai capito il senso della mia risposta" E mi fermo qui per non creare polemica inutile Non voglio far polemica nemmeno io, ma l'italiano lo so leggere : "in realtà sono il mero esecutore delle carte, manco firmo io... meglio così, beghe in meno!"
snorky
03 Giugno 2005
"robeci" ha scritto: "snorky" ha scritto: Grazie a tutti per i vostri interventi, aggiungo una postilla a chi si è permesso di equiparare il mio approccio a qualcosa di poco professionale... "Non hai capito il senso della mia risposta" E mi fermo qui per non creare polemica inutile Non voglio far polemica nemmeno io, ma l'italiano lo so leggere : "in realtà sono il mero esecutore delle carte, manco firmo io... meglio così, beghe in meno!" leggi: meno carte son da fare [plan] meno beghe Non si tratta di professionalità, l'italiano lo conosciamo entrambi, spero di aver chiarito
Ultime recensioni
