/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ESPORTAZIONE DI FILE....
Autore ESPORTAZIONE DI FILE....
Moloch
30 Gennaio 2006
Terricciola-Pisa
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 16:41
Risolto il problema della cointestazione sono arrivato ad un'altro scoglio:l'export dei file. La mia domanda riguarda l'impossibilità di leggere i file delle planimetrie. In pratica ho fatto l'export del file sul CD-R il quale mi dice "Operazione correttamente eseguita".Premo "annulla" e vado sull'icona del disco D.Apro il cd e vedo che c'è il file del documento Do.c.Fa. indicato come "File pronto per la scrittura".A questo punto,dal menu a lato della finestra,scelgo "scrivi file su cd" e quindi mi inizia la procedura guidata di scrittura del file su disco.Finita la procedura,riapro il programma di Do.c.Fa. e provo ad importare da cd il file appena salvato per verificare che sia tutto apposto.Scelgo la directory D: dove si trova Il file NCV003.DC3 su cd, e subito dopo mi appare una finestra di dialogo con questa sentenza":il documento è correttamente importato - alcune planimetrie non importate."Infatti se vado negli elaborati planimetrici non ci trovo niente!
Scusate,sicuramente il problema è di una banalità assurda,ma insieme al file DC3.DAT ci devo riportare anche i file dwg utilizzati per inserirli nell'E.P. e nella planimetria?
Grazie mille per ora
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 16:46
E' un problema che DOCFA dà sempre quando tenti di importare un file sullo stesso PC da cui lo hai esportato. La soluzione è contenuta nelle FAQ del sito ADT -> software -> DOCFA. Prova ad importarlo su un altro PC, vedrai che funziona correttamente.
CIAO
Moloch
30 Gennaio 2006
Terricciola-Pisa
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 17:18
Grazie Geo!Comunque,dove sono le FAQ sul sito dell'AdT?Vado in Software-Docfa però non trovo le FAQ..Questa sera provo!Speriamo bene..
Blumatica
