/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esportare piante autocad in docfa
Autore Esportare piante autocad in docfa
Tsubasa
17 Giugno 2005
l'Aquila
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2005 alle ore 14:38
Ho da poco iniziato ad usare docfa e avrei qualke problema:
- dopo aver disegnato delle piante con autocad quale è il miglior formato x esportarle in docfa (dwg, dxf)?
- le piante devono essere costituite tutte da polilinee o anche normali linee vanno bene?
- qnd faccio i poligoni con docfa, mi sembra ke nn siano precisissimi... è possibile ovviare a ciò (cioè le linee dei poligoni mi sembrano tutte storte, nn sò come prendere effettivamente la metà del muro, ecc)?
Grazie x il vostro tempo e buon lavoro a tutti!
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2005 alle ore 16:24
1) esportare in formato dxf95;
2) per i poligoni in autocad si usano solo le polilinee e vanno chiuse con ch;
3)la creazione di poligoni nella schermata di docfa falli solo se importi delle immagini raster e comunque ti dico che si riesce a fare un lavoro decente basta avere un po di pazienza e di esperienza.
buon lavoro
ciao
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2005 alle ore 17:11
-IO ESPORTO IN DXF 2004 E NON HO MAI AVUTO PROBL!
-LE PIANTE POSSONO ESSERE FATTE ANCHE CON SEMPLICI LINEE. LE SCRITTE QUELLE "SEMPLICI" DI AUTOCAD.
-PER IL CALCOLO DEI POLIGONI TI CONSIGLIO DI USARE LE POLILINEE IN AUTOCAD:PIU' VELOCE E PIU' PRECISO!
CIAO!
Tsubasa
17 Giugno 2005
l'Aquila
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2005 alle ore 21:48
Ma se nnell'help di docfa dice ke qnd le importo devo usare un solo layer come faccio a fare i poligoni con autocad tutti di colore differrente?
Devo mettrili sullo stesso layer di quello della piantina?
Aiutoooooooooo!
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2005 alle ore 22:04
Nel disegno va creato il layer "Docfa_Poligoni", con il quale dovranno essere tracciati i poligoni chiusi per identificare le varie aree.
A ogni tipo di area dovrà essere assegnato un colore specifico, che riporto qui di seguito:
A (1, ROSSO) = vani principale
Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1"(parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 del DXF = 8 );
B (2, GIALLO) = vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti
C (3, VERDE) = vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti
D (4, CIANO) = balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, qualora comunicanti
D (5, BLU) = balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, qualora non comunicanti
F (6, MAGENTA) = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili
G (7, BIANCO) = ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale
PS: prima di salvare il file (io preferisco il dxf formato autocad 12) è preferibile disattivare il layer "Docfa_Poligoni"
Joh
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2005 alle ore 17:47
scusa ma che intendi per inserire parametro 62?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2005 alle ore 08:46
il parametro "62" è il colore della polilinea, ovvero:
--> 1 = rosso
--> 2 = giallo
--> 3 = verde
--> 4 = ciano
--> 5 = blu
--> 6 = magenta
--> 7 = bianco
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2005 alle ore 01:03
se non hai necessità di fare i poligoni puoi caricare anche il dwg...
qui sul sito trovi molte cose utili x docfa, dacci un'occhiata :wink:
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 16:21
scusa se sono una capra, ma a me facendo i poligoni in autocad, mi viene che sulla parte del docfa i poligoni sono omogeneamente traslati, è regolare che questo succeda??? fatemi sapere.
buon week end
