/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esatta Rappresentazione Grafica e Nota 38500/2020
Autore Esatta Rappresentazione Grafica e Nota 38500/2020
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 00:41
Ci viene proposto di modificare una planimetria catastale mancante di una sola finestra in una camera, normalmente trattabile con Esatta Rappresentazione Grafica in quanto non creata da opere e non modificante la rendita.
Ritenete che anche questa causale sottostia alla nota 38500/2000 o trattandosi di una rettifica ad una svista passata possa continuare a rappresentarsi la cantina del PT unita al restante appartamento sovrastante ?
Grazie.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 10:23
Si, nel tuo caso la cantina resta con l'abitazione.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 12:23
Grazie pan del conforto
puoi indicare documenti che mi permettano di contestare un eventuale rifiuto, perchè ormai ci hanno preso gusto e vorrebbero che stralciassi anche ripostigli, locali lavanderie ecc. qualsiasi locale o accessorio che non sia direttamente collegato coi vani principali.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 15:55
Si samsung, scusa. stamattina ero di corsa.
Pert il tuo caso specifico e casi simili c'è la nota 321746 del 6/10/2020
">[img]https://i.ibb.co/JrMS6vG/Immagine...
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 18:02
Grazie mille.
Informazione preziosissima, scriverò preventivamente il richiamo alla nota fin dal primo invio, per mettere la mani avanti.
Ne approfitto per chiedere cosa ne pensate di una lavanderia a cui si accede da corte comune.
La nota richiamata da pan suddivide i casi in tre gruppi, togliamo le Autorimesse, rimangono Cantine e soffitte e Locali per impianti tecnologici e servizi igienici.
Io assimilerei una lavanderia più ad un servizio igienico che ad una cantina, inoltre comunque un impianto idraulico c'è e nel mio caso c'è anche murato uno di quei lavatoi in cls di un tempo.
Bisogna vedere se rientra nella tabella 2 o 3 della nota io penso nella 3 "locali per impianti tecnologici e servizi igienici" e non nella 2 "Cantine e soffitte"
Cosa ne pensate, avete avuto casi simili ?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 09:33
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2021 alle ore 16:44
Aggiungo una domanda.
Nel compilare la planimetria si è notato che attaccato al fronte del fabbricato , è presente per metà fronte una striscia di corte esclusiva larga come un marciapiedi, che la mappa in scala 1:1000 riporta di un ml lineare più corto.
Siamo nel discutibile: 1 mm in scala 1:1000 significa poco, si tratta effettivamente di un marciapiedi emergente 10 cm dalla circostante strada pubblica.
La tentazione di portare la lunghezza del marciapiedi come da mappa è data dal fatto che oggi la proprietà della strada e del fabbricato è omogenea, si tratta del comune.
La domanda è se tolgo quel metro di marciapiedi (in accordo anche col comune) rimane una Esatta Rappresentazione Grafica ? La consistenza rimane identica, la superficia catastale potrebbe diminuire, ma anche no, non ho ancora fatto il calcolo.
Secondo me si, però vorrei un parere.
Grazie.
