/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errori formali
Autore errori formali
Mcat
27 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 10:47
buongiorno e buon anno a tutti!!
come vedete il 2007 comincia proprio bene... con una nottata in uffici oper consengnare un docfa stamattina...
è un caso abbastanza particolare, per cui evito mille spiegazioni che sicuramente non riuscirei a dare chiaramente, e vengo al dunque...
l'intoppo lo trovo nel controllo formale e precisamente l'errore è questo:
G0043 - ARCHIVIO DATI DI INPUT INCOMPLETO
Il Documento risulta privo delle informazioni che concorrono a definire la validita'; compilare i quadri necessari o cancellare il Documento e riacquisirlo secondo quanto previsto dalla specifica tecnica.
sapete per caso dirmi da cosa può dipendere? ho controllato tutto ma non riesco proprio a capire...
grazie in anticipo!
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 09:33
Dalla descrizione dell'errore senbra che non siano stati compilati dei campi, ma immagino tu li abbia compilati tutti.
Domanda che può sembrare stupida, hai provato a confermare tutti i campi (intendo partire dall'inizio e dare degli OK fino alla fine) o a cancellare il documento e rifarlo come specificato nella descrizione (...molto esauriente...) dell'errore ?
Quell'errore in particolare non mi è mai capitato ma a volte con alcuni errori tipo "G" confermando i dati con degli OK dall'inizio alla fine ho risolto il problema...
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 13:29
Anche a me è capitato così, ridando l'ok a tutto mi si risistemava.
Non ricordo se l'errore era precisamente il G0043...ma situazione simile l'ho riscontrata a Docfa finito e reinserendo le planimetrie per modifica delle stesse prima della presentazione. Considera che mi è anche capitato, come suggerisce il messaggio di errore, di rifare la procedura da capo, cancellando il Docfa "corrotto", proprio perchè non ci saltavo fuori.
