errori di REGISTRAZIONE documento |
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
Ho provato ad inviare una variazione per sopprimere e costituire il BCNC, con soppress. del vecchio sub.1 e costituzione del sub.7 (primo numero utile) in quanto modificato per poi accatastare altre u.i.u. Invio con il telematico sembra vada bene, non esce la cartella con scritto MOTIVO DI RIFIUTO. Perņ mi esce fuori la cartella ERRORI DI REGISTRAZIONE clicco e mi appare la scritta TITOLARITA' NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA, senza il codice del tecnico che ha esaminato la pratica. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!
Odla
30 Ottobre 2009
"gnlgpp68e11" ha scritto: Ho provato ad inviare una variazione per sopprimere e costituire il BCNC, con soppress. del vecchio sub.1 e costituzione del sub.7 (primo numero utile) in quanto modificato per poi accatastare altre u.i.u. Invio con il telematico sembra vada bene, non esce la cartella con scritto MOTIVO DI RIFIUTO. Perņ mi esce fuori la cartella ERRORI DI REGISTRAZIONE clicco e mi appare la scritta TITOLARITA' NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA, senza il codice del tecnico che ha esaminato la pratica. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!! Quando compili il quadro U, sia per la soppressione del Sub. 1 che per la costituzione del Sub. 7, le spunti le caselle " Partita Speciale" e " Beni Comuni Non Censibili"? Se non lo hai fatto, fallo e tutto dovrebbe funzionare. Saluti Aldo
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
L'ho fatto solo per il sub costituito mentre per quello soppresso non ho specificato. Adesso l'ho corretto e provo ad inviarlo di nuovo, Grazie Aldo !!!
Ultime recensioni
