galione78
11 Aprile 2010
non devi creare nessun sub, devi lasciare il mappale intero, indicandolo sia nell'elenco subalterni, che nell'elaborato planimetrico inserendo pure la dicitura CF1 sul fabbricato.
Maroma
07 Marzo 2016 alle ore 12:45
Grazie...in questo modo non mi da errore...ora presento poi ti comunico se è andato...
Maroma
Se in qualsiasi elaborato planimetrico è presente solo un CF1 oppure una CF1 insieme ad una AL (o AL1 non ricordo) non devi indicarli (CF1, ecc.) in detto elaborato ma devi indicarli solo nell'elenco sub. Già sperimemtato (Docfa approvato) con successo e già ho visto casi di Docfa altri tecnici dove nell'elaborato planimetrico hanno messo anche detti CF1, ecc. nonostante la norma lo vieti (badate bene non è una facolta ma un obbligo non mettere dette entità tipologiche, nei casi previsti di cui sopra, nell'E.P.).
galione78
11 Aprile 2010
Per favore mi potresti dire quale norma vieti di indicare le entità tipologiche nell'elaborato planimetrico in presenza di un solo cf1 o cf1 e Al? sinceramente nell'ultimo docfa che ho presentato e regolarmente approvato li ho indicati nell' EP. grazie
antonygesso
20 Luglio 2006
Cfr. Circolare n.2 del 2016 - pag.10
macius
18 Giugno 2004
Verissimo come dice sopra che da Circolare non è previsto l'EP in caso di unico CF/AL ma, subalterno o non subalterno, il Docfa made in Sogei in Nuova Costruzione ti chiede obbligatoriamente l'elenco dei subalterni e in presenza di questo è obbligatorio l'Elaborato Planimetrico. E' quindi si ricade nel detto "gatto che si morde la coda". Altra ipotesi sono io che perdo colpi.
galione78
11 Aprile 2010
concordo pienamente con "macius", se in caso di costituzione di un' unica u.i.u la sudetta circolare prescrive che non necessita la redazione dell'EP, allora perche il programma lo segnala come errore?
