Ciao a tutti, innanzi tutto complimenti per il sito. Faccio Docfa occasionalmente più che altro in concomitanza con progetti edilizi. Recentemente ho fatto una Denuncia di Nuovo Accatastamento di un condominio a 18 alloggi con relative pertinenze e in due unità ho erroneamente invertito l'attribuzione della cantina, nella planimetria catastale. Siccome al tutto è collegato un elaborato planimetrico è possibile fare la variazione senza modificare i subalterni indicando come causale "errata associazione planimetria" o qualcosa di simile? Oppure devo necessariamente sopprimere i due subalterni e costituirne due nuovi di zecca? Se si quale causale è meglio mettere? Devo anche sostituire l'elaborato planimetrico originario? Grazie mille....scusate ma per una cavolata del genere sto andando letteralmente nel pallone.
ma secondo me (se le unità sono ancora stessa ditta) potresti fare una var per frazionamento e fusione sopprimendo le due unità in causa e costituendone due nuove con nuovi sub.
e di conseguenza rifare l'elaborato...
poi non so in che catasto operi...dipende anche dalla loro elasticità... :roll:
si si sono ancora intestate alla stessa ditta. ma devo solo allegare il nuovo elaborato planimetrico oppure devo anche ricarcare tutti gli identificativi (mapp. e subalterno) dei beni comuni non censibili nell'"elenco subalterni"
"davide76" ha scritto: si si sono ancora intestate alla stessa ditta. ma devo solo allegare il nuovo elaborato planimetrico oppure devo anche ricarcare tutti gli identificativi (mapp. e subalterno) dei beni comuni non censibili nell'"elenco subalterni"
l'elenco subalterni deve sempre essere compilato per intero... che sappia io... se ce ne sono tanti lo puoi richiedere su dischetto al catasto... ma a me non è mai successo...
ah ok grazie. ma l'identificativo dei beni comuni non censibili deve essere riportato solo nell'elenco subalterni oppure anche nel modello D1 (essendo gli stessi già stati caricati nella prima Denuncia di Nuovo Accatastamento). e soprattutto devo citare solo i b.c.n.c. che interessano le unità che vado a trattare oppure devo citare tutti quelli presenti all'interno del condominio.
