/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore su quote relative a diritti sul reddito
Argomento: errore su quote relative a diritti sul reddito
lanzadaniele
10 Ottobre 2012 alle ore 17:10
Villa del Conte (PD)
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 10:18
Frazionamento al terreni?
Io l'incarico dal Comune l'ho ricevuto solo per il docfa quindi non posso entrare in altri ambiti.
e comunque come mai pensava di procedere al frazionamento?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 10:27
dipende che fine fara' questa area urbana che vai a creare nel lotto, dai un'occhaita alla circolare 4/2009.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 11:03
E' sconfortante notare ancora una volta come si vuole operare in maniera sicuramente al buio, senza partire da un dato certo e quindi arrivare al dato altrettanto certo!
Condivido tutti i buoni consigli già dati, ma appunto per dipanare i dubbi c'è da ricercare i dati certi, univoci ed incontestabili, quale sia l'incarico assunto!
Se i dati desunti dalle visure non sono completi o inesatti è necessario che prima si provveda a farli mettere in ordine, con tutto quel che consegue.
Poi, dal momento che la corte deve essere frazionata e venduta separatamente è indispensabile produrre il frazionamento ed il relativo DocFa e solo poi ottenere la necessaria visura per darla al notaio che predisporrà l'atto di trasferimento di proprietà!
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 12:46
Aspetta Fabio. Può darsi che la particella interessata sia già distinta come unica particella da espropriarsi per intero.
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 16:50
esattamente è già distinta e da espropriare interamente (in verità sono due).
Comunque ho richiesto i millesimi e tutti i titoli all'amministratore in modo da procedere correttamente nella formulazione del docfa.
Solamente non capivo l'errore del docfa da cosa era dovuto, sarà perche ragiona in millesimi solamente mi viene da pensare.
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 15:09
ho provato a fare il ragionamento in millesimi ma niente l'errore permane!!! qualcuno ha un'idea??
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 15:28
Le quote in comunione le hai divise per due come suggeriva Bioffa69? Il docfa non ragiona per millesimi ma sulla somma delle quote che deve risultare l'intero: 50/50, 20/20, 10/10, 1000/1000,....praticamente il numeratore deve essere identico al denominatore nella somma delle quote. Tutto quì.
Saluti quotati.
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 15:46
L'idea è che scrivi uno schema con le quote millesimali di spettanza cadauno, così capiamo se la somma torna, come ti suggerisce totonno deve risultare 1000/1000.
Poi non è ben chiaro che messaggio di errore ti dia: descrivilo anche quello.
Non è che per caso c'è qualche arrotondamento sui millesimi che non torna?? Perchè se così fosse in qualche maniera deve tornare la somma di mille.
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 16:14
Allora l'idea finchè non mi forniscono i millesimi veri e propri era di imbastire la pratica premetto.
Ho dato 20/1000 ad ognuno delle 50 ditte.
Mi segna errore nell'ultimo intestato E0404 - quote relative a diritti sul reddito errate
Siccome anche inserendo i millesimi esatti sono quasi sicuro che me lo risegnala volevo capire dove sta l'errore.
Forse come detto in precedenza in caso di comunione non va messo 20 ognuno ma 10 a testa in due ne fanno 20 insomma o no?
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 20:19
Ma dico io....Stefano, Fabio rispondete voi che siete più diplomatici.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 08:12
Anto mi semra solo che non legga le risposte.
per lanzadaniele, le risposte per correggere l'errore che continui a fare ti sono gia' state date, rileggi tutto e vedrai che risolverai il tuo prolema.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 08:14
Buon giorno
10+10=20
esatto la somma torna
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 11:36
l'errore comunque persiste.
se ci sono 50 condomini di cui:
26 bene personale, 12 in comunione, 4 in separazione dei beni, 4 usufrutto e altri 4 nuda proprietà.
Ho pensato di dare queste quote: 1/36 a ciascuno di bene personale e separazione, 1/6 ciascuno di quelli in comunione, 1/8 ciascuno usufrutto e nuda proprietà.
L'errore comunque non sparisce!
Dove sbaglio??
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 12:00
le quote su cui devi ripartire sono 46 non 50, visto che dici che 4 sono usufruttuari!!!
per le quote mi sembra ci sia qualche problemini
per esempio dici che ci sono 12 in comunione (intendo fra loro per cui 6 coppie), dici che a ciascuno hai assegnato 1/6
per cui 1/6 x 12 = 12/6 ????????????????????
altro esempio a quelli di nuda prop. hai attribuito 4/8 gia' la meta' dell'intero
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 14:52
Dove sbaglio??
Lo sbaglio è da parte tua non nel programma docfa, tu imposti le varie quote e docfa fa le somme e i controlli, vuol dire che la somma delle quote non torna. Devi rapportare le quote tutte allo stesso denominatore, altrimenti docfa lo fai diventare matto.
Ti è già stato suggerito varie volte sopra.
