/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore proprietà superficiaria e proprietà per l'a...
Autore errore proprietà superficiaria e proprietà per l'area
pierdavide
17 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 16:33
salve a tutti gentilmente vorre i saper qualche cosa sul seguente problema docfa. dunque ho redatto un tipo mappale dove la metà della superficie e di possesso quindi ho redatto il censuario nel seguente modo:
tizio proprietà per 1/4;
caio proprietà per 1/4;
sempronio proprietà superficiaria per 1/4
sempron proprietà superficiaria per 1/4
amedo proprietà per l'area per 2/4 il mappale regolarmente approvato; mentre nel regigere il docfa mi da quote relative ai diritti sul reddito errate,
n.b. ad amedeo come proprietà per l'area il sistema non ammette quota. grazie a chi vorrà risisolvere questo scocciamnte problema., antonio
geoluzzi
04 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2011 alle ore 21:25
Riportiamo a galla il post, anch'io avevo posto un quesito simile ma non ho avuto alcuna risposta.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2011 alle ore 08:07
scusa tanto,
ma la risposta è insita nel tuo quesito!
non noti che la ditta non è omogenea, quindi occorre fare le verifiche a ritroso, documentarsi con gli atti di provenienza, fare le dovute domande di allineamento e solo dopo presentare il tuo DocFa!
anzi, avresti dovuto fare ciò prima del tipo mappale!
buona domenica, ciao
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2011 alle ore 13:10
scusa tanto,
a mio parere devi fare un mappale con corrispondenza topografica e sistemare a ritroso la ditta catastale.... e dopo fare il docfa.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2011 alle ore 15:58
Per caso il TM proponeva la fusione di particelle intestate a ditte diverse?
