/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore planimetria Docfa
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore errore planimetria Docfa
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 13:11
Ho commesso un errore nella compilazione di un docfa, infatti nel momento in cui ho inserito la planimetria dell'unità immobiliare (villetta con giardino) non mi sono accorto che vi era un errore nella sagoma di una parte del giardino...
In pratica è rimasta fuori una piccola porzione di giardino.
Mi chiedevo se fosse possibile effettuare una rettifica del Docfa o se è necessario ripresentarlo.
Vi ringrazio per l'aiuto
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 14:05
Conviene ripresentarlo specificando in relazione tecnica cosa è successo.
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 14:31
Ti ringrazio...
Sapresti dirmi anche se dovrò ripagare i 50 € per il docfa o se c'è una causale che consente la correzione senza ulteriori spese?
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 15:05
"gbg" ha scritto:
Ti ringrazio...
Ciao, la causale da utilizzarsi e' ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA e nella relazione specificarai chiaramente il motivo della ripresentazione; dovrai ripagare i diritti di 50 euro.
Buon lavoro, Massimo
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 16:13
Grazie mille per il vostro aiuto!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:04
e nel caso che la planimetria è corretta e fosse sbagliato il numero di particella, come si fa a rettificarlo? 8O
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:13
Istanza in bollo (poiché errore della parte e non dell'Ufficio).
Però potrebbero accettarti anche solo un Docfa per modifica di identificativo. Dipende dall'AdT.
Ciao,
Beppe
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:14
confermo
esatta rapp.grafica, mezza piotta e vai.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:19
Ciao,
Beppe
Beppe.......concordo con te, ma forse non sono stato chiaro......
l'errore sta sulla planimetria! Utilizzando la causale "MODIFIA IDENTIFICATIVO" come faccio ad agganciare la planimetria???????
lo stesso vale per l'istanza in bollo! come fa l'Ufficio a modificare il numero di p.lla in planimetria?
In Banca dati la situazione è regolare, il problema è solo sulla cornice della planimetria.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:20
"AMOSTORTO" ha scritto:
confermo
mica ho sbagliato la planimetria???? 8O 8O
che stai a dire?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:22
cesko,
ti sei infilato in mezzo non t'avevo visto.
modifica identificativo catastale.
riaquisisci la planimetria esatta.
l'unica cosa che posso fare è quella che ho scritto in un altro post con lo stesso problema(quasi simile come errore, ma con causale diversa):
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:23
Solo che la spiegazione l'hai data nell'altro post :wink:
Dovrebbe far fede quella che viene scritta sui bordi della planimetria quando richiedi la stampa, per cui non mi preoccuperei più di tanto.
Ciao,
Beppe
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:24
aho decidete.
dov'è l'errore se scrivi mentre ti scrivo
il contrario di quello che dici?!?
8O
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:25
avevo capito bene l'errore.
confermo quello che ti dicevo sopra.
