Errore Planimetria Accatastamento |
gmancini3
13 Luglio 2010
Salve a tutti, come da oggetto, mi è capitato purtroppo di aver commesso un errore nella compilazione di una planimetria per un accatastamento. Praticamente si tratta del mancato inserimento di un balcone e l'errato inserimento di una porta interna. Visto che a breve il cliente dovrà vendere la casa in questione, è necessario che venga corretto l'accatastamento quanto prima. Come devo procedere? E' necessario effettuare di nuovo il pagamento delle schede, nonostante le abbia già pagate poco più di una settimana fa?
"gmancini3" ha scritto: Salve a tutti, come da oggetto, mi è capitato purtroppo di aver commesso un errore nella compilazione di una planimetria per un accatastamento. Praticamente si tratta del mancato inserimento di un balcone e l'errato inserimento di una porta interna. Visto che a breve il cliente dovrà vendere la casa in questione, è necessario che venga corretto l'accatastamento quanto prima. Come devo procedere? E' necessario effettuare di nuovo il pagamento delle schede, nonostante le abbia già pagate poco più di una settimana fa? trattandosi di un errore di parte(errore tuo) devi effettuare una nuova variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" e ripagare il tutto(€. 50 per ogni U.I.U.) Saluti
gmancini3
13 Luglio 2010
ok, grazie mille per la risposta!
"Gmancini3" ha scritto: ... errore nella compilazione di una planimetria per un accatastamento ... mancato inserimento di un balcone e l'errato inserimento di una porta interna. "Cesko" ha scritto: Trattandosi di un errore di parte(errore tuo) devi effettuare una nuova variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" e ripagare il tutto(€. 50 per ogni U.I.U.) Il balcone rappresenta una superficie che deve essere considerata ai fini della consistenza catastale e può influire, pertanto, sulla variazione della rendita. A rigor di logica catastale si deve applicare la causale Ampliamento. Ciao, buon lavoro.
"dado48" ha scritto: "Gmancini3" ha scritto: ... errore nella compilazione di una planimetria per un accatastamento ... mancato inserimento di un balcone e l'errato inserimento di una porta interna. "Cesko" ha scritto: Trattandosi di un errore di parte(errore tuo) devi effettuare una nuova variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" e ripagare il tutto(€. 50 per ogni U.I.U.) Il balcone rappresenta una superficie che deve essere considerata ai fini della consistenza catastale e può influire, pertanto, sulla variazione della rendita. A rigor di logica catastale si deve applicare la causale Ampliamento. Ciao, buon lavoro. mi ero soffermato solo sulla porta interna.........non ci avevo fatto caso al balcone(o meglio avevo capito che aveva sbagliato anche la rappresentazione del balcone). Pero' strano..........come si fa ad omettere un balcone???? 8O 8O 8O mi vien da pensare che le misurazioni in loco non sono state effettuate! Saluti
Flaviano
05 Aprile 2011
Brescia
Ma il balcone era già presente nella planimetria precedente? Perché attenzione, se fa parte di un apliamento probabilmente devi fare un tipo mappale. Cmq se se era già presente devi rifare una nuova pratica e spiegare il problema, anche se a dire la verità mi sebra strano che abbiano approvato la pratica senza delucidazioni.
"Flaviano" ha scritto: se fa parte di un apliamento probabilmente devi fare un tipo mappale. il tipo mappale per un balcone????? 8O 8O 8O
geomal
15 Luglio 2010
tipo mappale per balcone??????????? 8O 8O 8O e quale linea useresti 8O 8O 8O
Flaviano
05 Aprile 2011
Brescia
No scusate, mi sono confuso, non so neanche io che ho detto. Mamma mia che stronzata che ho detto. :oops:
gmancini3
13 Luglio 2010
praticamente chi ha effettuato la restituzione grafica dei rilievi, non ha riportato la terrazza di una camera. Ora devo sistemare questa situazione, ma la terrazza è stata costruita insieme al resto della casa una cinquantina di anni fa, quindi non credo che vada bene mettere ampliamento come causale, anche perché non ci sarebbe nessuna pratica edilizia di riferimento. Quella che io ho presentato qualche settimana fa, era una semplice denuncia di variazione, nella quale però ho commesso quest'errore. :(
"Gmancini" ha scritto: Quella che io ho presentato qualche settimana fa, era una semplice denuncia di variazione, nella quale però ho commesso quest'errore. Riprendo la discussione con questo Link, che riporta ad un'analogo Post di qualche tempo fa' in cui si era trattato lo stesso argomento: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Ciao, buon lavoro.
Ultimi argomenti
