Errore nella scala di caricamento del DXF |
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
Buongiorno, premetto che ho già letto le varie conversazioni a riguardo, ma comunque non ho rispolto il problema. Durante il caricamento del DXF relativo ad un elaborato planimetrico in formato A3:200, l'operazione non mantiene la scala corretta ed importa il file in maniera errata. Non ho cambiato metodo, utilizzo il medesimo da due anni e non ho mai avuto questo problema. Io parto da un file in Archicad, esporto il dwg, importo in Autocad e dopo gli stessi passaggi che ho sempre fatto, esporto il DXF. In Autocad faccio lo zoom esteso, esplodo, porto tutte le linee ed il riquadro sullo 0 e le scritte sull'altro layer, rigenera, elimino i layer in eccesso, eslodo ancora ed esporto il DXF. Ho avuto lo stesso problema con un altro lavoro, per due giorni non sono riuscita a risolvere, poi magicamente qusta mattina sono riuscita ad importarlo correttamente. Ora ho lo stesso problema su un altro lavoro. Voi come avete risolto??
AA_71
24 Febbraio 2016 alle ore 11:20
Personalmente prima di importare iin DOCFA chiudo completamente autocad, perché a me succede sempre quando mi rimane autocad aperto, anche se è chiuso il file da importare. Ah esporto sempre in dxf versione 2000.
Io lo rinomino, cioè lo salvo in dxf 2000 cambiando il suffisso, per esempio se si chiamava appartamento lo salvo con appartamento2. A me funziona. Cordialmente
torillo91
03 Aprile 2024 alle ore 10:33
"samsung" ha scritto: Io lo rinomino, cioè lo salvo in dxf 2000 cambiando il suffisso, per esempio se si chiamava appartamento lo salvo con appartamento2. A me funziona. Cordialmente Ciao, io sto avendo problemi saltuari, ho provato a salvare in ogni versione, purgare e cambiare nome. ma nulla non riesco a caricare.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Personalmente uso Autocad LT 2002 e LT 2016: in entrambi salvo in modalità dxf 2000 e non ho mai avuto problemi di caricamento delle planimetrie e dei poligoni in DocFa. Ho provato diverse volte con altri software freeware (non Autodesk) a fare la stessa operazione: purtoppo nulla da fare.
Malcolm
19 Novembre 2010
io importo tranquillamente il dwg 2000 e mai avuto problemi. L'unica cosa che mi viene in mente è la presenza di blocchi che hanno origine fuori cartiglio.
rossa
13 Aprile 2003
"bertone" ha scritto: Personalmente uso Autocad LT 2002 e LT 2016: in entrambi salvo in modalità dxf 2000 e non ho mai avuto problemi di caricamento delle planimetrie e dei poligoni in DocFa. Ho provato diverse volte con altri software freeware (non Autodesk) a fare la stessa operazione: purtoppo nulla da fare. Buongiorno. Suggerisco: 1) Scaricare un file .dx dei riquadri forniti dall'AdE 2) Aprire questo file e copiarvi sopra la grafica della planimetria predisposta su altro file .dwg 3) Salvare (rimane l'estensione .dxf) Procedura che funziona con Progecad versione inglese. Saluti.
Ultime guide
