errore nel caricamento delle unità immobiliari |
saturnia
17 Giugno 2014 alle ore 15:07
Ciao a tutti, ho un bel problema, non trovo una soluzione da nessuna parte: sto preparando un docfa per u frazionamento di un sub in circa 70 unità. ho caricato tutte le nuove unità immobiliari, e in elenco dovrebbero essere quindi 70, ma l'elenco si ferma a 60! se clicco sul sub 59 (quindi la riga 60) mi si continua ad aprire il quadro U dei sub costituiti. ma saltando il sub 60 (va direttamente al 61). Se tento di posizionarmi sul quadro U del sub 59 e clicco "nuova U.I.U.", per aggiungere il sub 60 che manca, mi dà questo errore: INS - SK - 060 ERRORE WRITE NCU00X RET - CODE >22 che vuol dire??? :( rifaccio tutto il docfa?? altra piccola domanda: per ogni sub, in planimetria devo disegnare il percorso fino all'uscita? (sono dei box auto)
Giuseppe329
Roma
in merito alla prima domanda, non mi ricordo se esiste un limite massimo di unità dichiarabili con un singolo docfa, andando a memoria mi ricordo di un collega che aveva un problema simile. Per la seconda basta che fai l'elaborato planimetrico, dove rappresenti l'intero piano con tutti i sub dei box e delle aree di manovra, rampe ecc.... www.geometradeblasio.com
saturnia
grazie per la tua risposta! lo sto rifacendo di sana pianta, alla fine non ci vuole molto... farò l'elaborato planimetrico!! grazie
Ultimi termini
