/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE JAVA.IO.FIRET-CODE CAUSA TRASFERIMENTO FILE...
Autore ERRORE JAVA.IO.FIRET-CODE CAUSA TRASFERIMENTO FILE DA WIN7 A WIN10
xtarabash
22 Aprile 2022 alle ore 07:58
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 08:05
Buongiorno, sto cercando di importare le vecchie pratiche in pdf dal pc win7 al nuovo pc con win10.
Durante l'importazione mi restituisce l'errore
Le versioni java presenti sui due pc sono le medesime.
Come faccio a trasferire le pratiche dal vecchio pc a quello nuovo?
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 14:30
Cordiali saluti.
Allora, per il Docfa è relativamente facile.
Vai su File - Importa...
Nella finestra che ti comparirà Seleziona Sfoglia...
Questo lo sai già, il fatto che ti dia errore è un po' meno comprensibile.
Immagino che il computer abbia un processore a 64 bit, giusto?
Devi controllare in quale cartella è stato installato il programma. Se il programma è stato installato nella cartella C:/Programmi è abbstanza normale che non funzioni in quanto è stato installato nella cartella riservata ai programmi a 64 bit; se invece è stato installato nella cartella C:/Programmi (x86) dovrebbe essere un po' più semplice in quanto tale cartella è riservata ai programmi a 32 bit. Se il programma è installato in questa cartella dovrebbe essere più semplice la gestione da parte del sistema operativo e dovrebbe essere meno comprensibile il motivo per cui possa uscire un eventuale errore.
Antonio6886
13 Dicembre 2023 alle ore 10:28
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2023 alle ore 10:33
Cordiali saluti.
metti il file da importare in una cartella tipo c:\appoggio
nomi di cartella complessi con spazi e caratteri speciali creano problemi
