/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore invio Docfa con allegato font di caratteri...
Autore Errore invio Docfa con allegato font di caratteri non idonei
kimba71
28 Dicembre 2017 alle ore 12:27
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 13:08
Buongiorno salve a tutti, probabilmente avete già trattato l'argomento mi sono iscritta oggi, ho un problema con l'invio di un Docfa con allegata la domada di ruralità in formato PDF A-1a creata con OpenOffice Writer non caposco se il problema è l'allegato o il docfa di seguto l'errore riporto sal sistema:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
(1) RiferimentoIso: 6.3.4
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento utilizza font di caratteri non idonei alla conservazione nel
lungo periodo
(2) RiferimentoIso: 6.5.3
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento contiene annotazioni con caratteristiche non idonee alla
conservazione nel lungo periodo
(3) RiferimentoIso: 6.1.8
Tipologia: ERROR
Descrizione: Il documento contiene elementi non idonei alla conservazione nel lungo
periodo
pag 1
se qualcuno ha una risposta lo ringrazio infinitamente
saluti Kimba71
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 16:06
Probabilmente il problema è nel programma docfa, scarica l'ultima versione aggiornata e fai una prova per vedere se funziona il tutto.
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 18:25
Non dipende dal doc.fa. ma da come è stato salvato in PDF-A il documento allegato....
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 18:38
Non è scontata questa tua risposta, anche quanto hai allegato è datato rispetto alle versioni successive che sono uscite di docfa.
Per capire bene come risolvere il problema bisognare fare sostanzialmente alcune prove, rifare il pdf-1a (l'allegato) con altro programma e vedere se va la pratica.
Oppure è proprio un problema di versione docfa, lo dico perchè è capitato anche a me e il problema era proprio il file generato da docfa (versione non proprio l'ultima).
Chiedo a Kimba71, nel docfa che categoria stai trattando, ordinaria? o speciale particolare?
P.S.
Speriamo che legga il post Venturini Luciano
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 17:34
Quando parliamo di versioni ultime del Docfa parliamo di versione obbligatoria ultima che ha sostituito la versione precedente.
Ovvero non parliamo di quella ultima versione che ha affiancato temporaneamente la versione precedente.
Esempio.
Esce una nuova versione di Docfa che si può utilizzare dal 1° gennaio 2018.
La vecchia versione si può utilizzare fino al 31 gennaio 2018.
Entro tale ultima data si possono utilizzare (affiancare) entrambe le versioni.
Dal 1° febbraio 2018 si può utilizzare solo l'ultima versione.
Quanto sopra per far capire che il caso in esame non deriva dal file Docfa ma dal file PDF-A e/o altro file ammesso in cui è stato predisposto l'allegato al Docfa (autocertificazione di ruralità).
Se utilizzi Open Office (lo utilizzavo in passato, ora ho un Pdf Converter e/o lo scanner che producono il PDF-A) devi, mi pare di ricordare, aggiungere un'applicazione all'Open Office che ti permette di aprire, unire, ecc. un file Pdf normale e salvarlo in PDF-A, ecc.
Questo Writer di Open Office non mi sembra di ricordare ma potrei sbagliarmi nel senso che non avendo più l'installazione di Open Office non ricordo bene i suoi comandi ed altro.
Comunque se apri l'allegato, dopo averlo convertito, con un lettore PDF (quello free di Adobe ad esempio ovvero Acrobat standard), ti deve comparire sopra una nota che recita che il file è conforme al formato PDF-A.
Se non ti compare detta nota vuol dire che hai sbagliato a convertire.
Se ti compare detta nota ma l'errore persiste prova a verificare la versione del formato del PDF-A (mi pare che vi sia un PDF-A1 o un PDF-A2, ecc. i quali ho avuto modo di vedere in qualche parte ma non ricordo dove ho visto dell'esistenza di più versioni del PDF-A).
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 18:04
Se kimba71 sta usando la versione docfa 4.00.4 del 1/6/2017, e sta trattando con docfa una categoria speciale o particolare, il problema lo crea il file generato da docfa stesso.
Statene certi è capitato a me, ed ho dovuto aggiornare il docfa alla versione 4.00.4 del 8/6/2017.
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 18:53
In tal caso basta scaricare ed installare la versione Docfa 4.00.4 del 29 agosto 2017 presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrebbe andare tutto bene.
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 12:09
Esperienza simile di qualche settimana fa, identica motivazione, provato a rifare PDF/A, ma stesso respingimento, cancellato un blocco nel disegno planimetrico, rinviato e approvato.
ASerra
02 Novembre 2017 alle ore 11:35
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2024 alle ore 12:19
Buongiorno a tutti, con stesso errore ho risolto tornando a lavorare sul disegno ed esplodendo in autocad ogni oggetto.
AA_71
24 Febbraio 2016 alle ore 11:20
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2024 alle ore 17:57
Se il problema è sull'allegato puoi validarlo direttamente da Sister ed eventualmente convertirlo in maniera adeguata.
Da PRESENTAZIONE DOCUMENTI clicca su VALIDAZIONE E CONVERSIONE FILE.Prima lo validi e se erroneo lo converti.
Ti giro il link:
sister.agenziaentrate.gov.it/PresDoc/PD_...
