/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore foglio in DOCFA di costituzione F/3
Argomento: Errore foglio in DOCFA di costituzione F/3
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2026 alle ore 21:19
"Topgun" ha scritto:
Fuoriluogo lo dici tu che pensi che tutto quello che scrivi sia la regola assoluta.
Dimostra il contrario allora, cercando di non scrivere 'cose non esatte' (tipo il modifica d'identificativo....)
Sono tuoi giudizi questi che nella discussione non c'entrano nulla.
Tu usi la modifica di identificativo a sproposito per questo sei tu che sbagli.
Riflettici
Non lo dico io, ma l'Ufficio
Purtroppo quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba!
Riflettici Tu (se ti rimane ancora qualche barlume di lucidità)
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 0
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2026 alle ore 21:45
Riflettici
Preoccupati della tua di lucidità.
Oispob
04 Febbraio 2026 alle ore 16:37
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 08:02
Buongiorno a tutti, sinceramente non pensavo di generare questo "vivace" scambio di opinioni... ma personalmente ritengo sempre utile confrontarmi per ricevere impressioni e punti di vista diversi.
Penso che la soluzione postata da CESKO, oltre ad essere frutto di sua esperienza personale recente, se passasse liscia per come è strutturata (e qui purtroppo, devo dire amaramente, che a volte la certezza non può essere totale) consentirebbe di risolvere in maniera più "indolore" la questione, che purtroppo è abbastanza fastidiosa e rischia di incasinarsi ulteriormente (la colpa è certamente mia, ma è stata approvata dall'ufficio in maniera un po' superficiale). Anche le altre soluzioni potrebbero essere percorse, ma con implicazioni future probabilmente meno prevedibili e forse più complicate da gestire.
Non so se posso scrivere qui gli identificativi, altrimenti possiamo parlarne su gmail al mio username.
Grazie veramente per il prezioso aiuto che attraverso questo forum sto ricevendo
Buona giornata e buon lavoro
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 08:27
Visto Cesko. Contentati dai!
Ora con il cambio di identificativo l'amico oispob avrà un elaborato planimetrico in atti non conforme perché mancante dell'indicazione del nuovo identificativo.
Non sarei neanche così sicuro che il sistema lo accetti il cambio identificativo essendoci un F6 nello stesso lotto edificato.
Oispob
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 08:43
Buongiorno Topgun, in realtà ho spiegato sopra che l'identificativo dell'elaborato planimetrico è corretto. Mi ritrovo infatti con un elaborato planimetrico corretto (foglio 19) caricato su un identificativo che però è sbagliato (foglio 16 anzichè 19). Al di là delle polemiche, che mi sembrano poco costruttive, purtroppo la situazione è un po' singolare e, ripeto, l'idea sarebbe quella di cercare di risolverla senza incasinarla ulteriormente. La tua osservazione riguardo F/6 già presente su lotto edificato è pertinente, ma ritengo si risolva appunto con la pratica concatenata. O sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 09:36
Buongiorno Oispob, lascia perdere questo 'individuo' che genera solo confusione complicando ulteriormente la discussione rendendola polemica.
Come vedi non ha capito un tubo di tutta la discussione:
Segui i miei consigli e risolverai il problema nel migliore dei modi, in poco tempo e senza aggravio di ulteriori spese (fermorestando l'intasamento della Banca Dati con Elaborati ed Elenco sub. a doppione).
Provaci, cosa ti costa?
p.s. quindi il tuo indirizzo e-mail è: Oispob@gmail.com ?
Oispob
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 10:23
In effetti volevo appunto provarci
mail esatta
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 10:28
mail esatta
Perfetto, a breve ti scrivo, devo 'smentire' le corbellerie!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 10:32
Che ti devo dire, per me non è corretta la soluzione di Cesko. Ritengo invece che la soluzione più corretta sia quella che ti ho suggerito.
Sulle polemica, è Cesko che la alimenta.
Io dò solo suggerimenti o consigli, che Cesko puntualmente critica sostenendo che siano sbagliati, trasgredendo continuamente il regolamento del Forum.
Anche il messaggio ultimo di Cesko, trasgredisce al regolamento, permettendosi di sostenere "che non ci ho capito un tubo" o che "genero solo confusione".
Tutte cose contro il regolamento, ma a lui tutto è consentito.
Che ci vogliamo fare ?
Niente !
Se si limitasse a riportare il suo proprio pensiero, come scritto nel regolamento, senza andare addosso a chi non la pensa come lui e questo gli venisse impedito, polemiche non ce ne sarebbero e le discussioni sarebbero molto più costruttive.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 10:43
Evidentemente non è corretta per me, non è corretta per il Funzionario dell'Ufficio e via dicendo ......
Fosse una volta che condividessi i pensieri degli altri!
Oispob, lascia perdere, ormai è un caso perso
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 11:00
mail esatta
Ti ho scritto in privato!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 11:31
Non è corretta per il funzionario del tuo ufficio posto che la tua pratica sia corretta. Gia' su questo i dubbi permangono
Il tuo ufficio per te detta le regole nazionali sulle tue pratiche, salvo quando te le respinge o addirittura te le annulla.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 11:37
Il punto è che non si tratta di un singolare Ufficio, ma di più Uffici (anche di fuori Regione).
Ti lascio ai tuoi dubbi ..... e alle tue auto-convinzioni!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2026 alle ore 11:47
Io non ho dubbi su questa discussione (se non sulle tue pratiche, quelle sì parecchi dubbi e non dovrebbero far parte integrante di ogni discussione e tu ce le infili sempre generando, quella sì parecchia confusione) o autoconvinzioni, anche queste osservazioni su di me, non ti dovrebbero essere consentite.
Il regolamento del forum dovrebbe valere anche per te.
Oispob
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2026 alle ore 16:19
mail esatta
Ti ho risposto, grazie!
