/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE DOCFA G0200 - assenza archivi gestione-file...
Autore ERRORE DOCFA G0200 - assenza archivi gestione-file ATT.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 13:52
Non riesco ad associare le planimetrie fino alla schermata dei poligoni nel docfa .
Allora io vado nella sezione planimetrie,clicco su modifica e mi compare
correttamente la schermata per richiamare su sfoglia il file dalla memoria
del mio pc,in questa fase mi compare correttamente la planimetria importata
ma quando poi vado a cliccare su termina la procedura non mi porta automaticamente nella schermata dove ci sono i poligoni , quindi io devo cliccare annulla e il risultato e' che non vi sono nella schermata dove ci sono
i poligoni planimetrie ...
Ho provato a reinstallare il docfa e oltre l'errore sopra riportato che compare
nel controllo formale ( ripeto G0200 - assenza archivi gestione-file ATT.) , mi
compare quando clicco sull'icona del docfa delle planimetrie la dicitura " an attempt open a file failed not exist in the provided path " e inoltre nella
schermata in alto a sinistra delle planimetrie la dicitura " anteprima non disponibile "...
Preciso che su un altro computer con gli stessi dischi d'installazione il
docfa funziona regolarmente....
Per cortesia e' URGENTE !!!
Devo consegnare un docfa di 15 unita' entro lunedi mattina...
Vi chiedo questa cortesia...
Grazie,FRANCESCO .
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 13:57
Vi ribadisco l'estrema urgenza della mia richiesta...
Se c'e' qualcuno che puo' aiutarmi...
Grazie, Francesco .
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 20:10
ma nessuno puo' darmi dei chiarimenti ???
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2009 alle ore 22:41
non capisco, non c'e' nessuno che mi puo' aiutare ???
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2009 alle ore 12:46
SILENCIO...
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2009 alle ore 13:13
Ciao Silencio.
Forse se nessuno ti risponde, è probabile che nessuno sa come aiutarti...
Per caso hai mica Vista come SO? Potrebbe essere questo il problema.
Tu dici:
"Preciso che su un altro computer con gli stessi dischi d'installazione il docfa funziona regolarmente....".
Io rispondo:
visto che hai molta fretta, xchè non compili i Docfa sul PC che funziona, anzichè ostinarti a compilarlo su quello che non funziona?
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2009 alle ore 14:42
Non uso Vista ma semplicemente XP ;
Ho difficolta' x altro computer perche' dovrei andare in un altro
studio e ho una quantita' elevata di lavoro da fare...
Spero quindi che qualcuno mi dia una mano....
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2009 alle ore 15:05
Ok.
Accertato che non hai Vista, quando fai l'importazione della planimetria, usi l'importazione del file dallo scanner o da file dwg?
Se è da scanner ti ricordo che devi fare la scansione a 200 dpi, se la importi da dwg deve essere nel formato acad 2000 (altrimenti non te lo legge).
PS
Nell'elenco degli errori formali l'errore G0200 non c'è: si passa direttamente dal G0177 al G0209. Quindi non si può far altro che andare x tentativi.
Di più nin zo'
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2009 alle ore 13:22
Ancora devo risolvere il problema...
Ma nessuno mi puo' dare delle indicazioni ???
Grazie , Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 13:41
Grazie , Francesco.
stesso problema.............
risoluzione:
il problema e che erano caricati archivi di un altra provincia
Ingbc
12 Aprile 2011
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2021 alle ore 18:59
Qualcuno ha risolto con la versione 4.00.5?
Problema ormai da oltre un anno a seguito degli aggiornamenti di Windows 10
