/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errata redazione dei modelli di preallineamento: S...
Autore Errata redazione dei modelli di preallineamento: SOSP. NON COMPLETAMENTE RISOLTA.
ile_17
27 Giugno 2016 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2016 alle ore 09:54
Buongiorno a tutti,
sono nuova del forum, nuova anche a livello mondo docfa e ho un problema con un docfa. E' una modifica di spazi interni con un'unità con piano terra e piano prima. Alla visura catastale al subalterno a cui corrisponde questa unita, è legata una piscina sempre con lo stesso subalterno, ma nella visura compare un altro mappale.
Ho rifatto tutte le schede, piano terra, piano primo e piscina (che non viene modificata). La piscina non l'ho poligonata, è in una scheda a parte a se' stante, ho solo messo la superficie nel riquadro docfa indicato.
Ora mi è stato respinto il docfa con questa motivazione
Cosa vuol dire? Grazie in anticipo a chi potrà e saprà aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2016 alle ore 10:46
"ile_17" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
la piscina va poligonata, a meno che non rappresenti un B.C.N.C. (non è il tuo caso)
ile_17
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2016 alle ore 10:48
saluti[/quote]
Grazie! allora la poligono come se fosse giardino, giusto? provo...speriamo!
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2016 alle ore 11:32
Quel SOSP. NON COMPLETAMENTE RISOLTA. implica forse che era già stata sospesa precedentemente ?
Almeno che non sia a scopo di lucro, puoi fare come scoperto di pertinenza -
ile_17
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2016 alle ore 11:18
[img]file:///C:/Users/Studio/Desktop/visura_2.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Studio/Desktop/visura_2.jpg[/img]
Mi è stato rimandato indietro di nuovo il docfa, questa volta dicendo errore di registrazione "Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento"
Allego qui la visura, credo (perdonate in anticipo le imprecisioni da principiante) che la piscina sia graffata con l'abitazione, ma aquesto punto...come devo procedere? grazie in anticipo!
[img]file:///Z:/salesny-ROJICEK/SCIA%20LUGLIO%2015/CATASTO/visura_2.jpg[/img]
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2016 alle ore 11:31
Per inserire le immagini dovrebbe esserci una faq da qualche parte nel sito, comunque puoi usare il sito it.tinypic.com/
Di solito quell'errore lo da quando non c'è corrispondenza dei dati (foglio, particella/e e subalterno/i) inseriti nel doc.fa. e quello nell'archivio del catasto -
Hai inserito anche la particella graffata nell'elenco unità da variare ?
ile_17
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2016 alle ore 11:33
No infatti, non l'ho inserita...ora ho provato a farlo (nel riquadro Identificativi Catastali, aggiungendo una riga), sperando che sia corretto!
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2016 alle ore 12:37
Chiaramente da reinserire nella costituita con nuovo sub (esempio)
soppressa
Foglio 33 part 100 sub 1
33 part 200
costituita
Foglio 33 part 100 sub 2
33 part 200 sub 1
