/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errata intestazione nuove aree urbane
Autore Errata intestazione nuove aree urbane
Symone
21 Marzo 2013 alle ore 16:47
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 17:05
Salve, spiego brevemente il problema: Bifamiliare con un appartamento al piano terra e uno al piano primo (diciamo sub 1 e 2) intestati ognuno a diversa ditta! La corte risulta comune (perchè sulle schede degli anni 80 c'è scritto corte comune) ma non ha un suo subalterno e non è presente quindi in banca dati. Ora il problema è che i due proprietari volevano dividersi a metà la corte e renderla rispettivamente esclusiva di uno e dell'altro appartamento! Dopo aver redatto la pratica dividendo la corte ed accorpando le due porzioni ai rispettivi appartamenti, il notaio mi dice che devo creare due aree urbane, senza accorparle agli appartamenti, che poi l'atto verrà fatto sulle sole aree urbane. Detto questo, il mio collaboratore ha redatto due docfa distinti creando rispettivamente un'area urbana con intestazione di Pinco (proprietario del sub 1) e l'altra con intestazione di Pallino (proprietario del sub 2)! Le due pratiche sono state approvate, ma adesso il notaio ha detto che così non possono fare l'atto, perchè non potrebbero volturarlo, in quanto le intestazioni risultano gia distinte! quindi ora come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 17:25
Viene da chiedersi,...ma chi il tecnico il notaio o il geometra ?? !!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 17:26
..mi sorprende un attimo che sia il Notaio a spiegare al tecnico la procedura, certo che deve saperla anche il Notaio, ma anche il geometra, comunque .......
..la pratica doveva cosi' essere impostata, un docfa per prop. tizio appartamento piano terra, per stralcio corte comune,dove rappresenti solo l'appartamento.
un secondo docfa , prop. caio , appartamento piano primo, per stralcio corte comune, dove rappresenti solo l'appartamento.
poi un terzo docfa, nuova costruzione, unita' afferenti derivate da stralcio di corte comune, dove costituisci le due aree urbane, intestate evidentemente a tutti gli aventi diritto, per cui 1/2 caio e 1/2 tizio.
poi andavi dal notaio, si procedeva alla comporavendita rispettivamente delle quote reciproche, e poi , dopo la volturazione delle stesse, procedevi con la fusione.
..adesso a mio avviso devi concordare la procedura con l'ufficio, sara' forse un'istanza e il nuovo docfa, ma comunque trattasi di non ordinaria amministrazione, devi concordare con la tua Agenzia, come sistemare il pasticcio.
