/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRATA IMPORTAZIONE PLANIMETRIE DOCFA
Autore ERRATA IMPORTAZIONE PLANIMETRIE DOCFA
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2010 alle ore 09:01
Salve, ho letto alcuni post precedenti ma non mi pare di aver trovato un caso simile al mio. Ho preparato in Cad n. 3 planimetrie da importare in Docfa, usando il contorno per il formato A4 scala al 200. I poligoni li definirò direttamente in Docfa. Succede che la prima planimetria viene caricata correttamente, mentre la seconda viene caricata con dimensioni ridotte, spostata in alto a destra, come se fosse in scala al 500.... Ho cercato di rinominare il file, di cambiare il testo standard, di elminare i layer vuoti... tutto inutile. Faccio notare che i files provengono da un file Cad unico.
A qualcuno è già capitato e mi potete dire cosa posso fare per ovviare all'inconveniente? Grazie a tutti
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2010 alle ore 17:41
Ciao, innanzitutto le planimetrie catastali devi farle in questo modo:
unità misura:metri
limiti:420,297
disegnare possibilmente su layer zero o layer 2d. Congela tutti gl'altri layer naturalmente cambiando le linee in layer 0. Esplodi qualsiasi blocco anche il rettangolo, nord, ecc.
Fatte queste operazioni in cad fai:ucs 3p, invio e fai coincidere il primo spigolo del rettangolo sulle coordinate 0,0. Fai zoom tutto e scrolla con la rotella in maniera che la planimetria sia contenuta nell'ucs. In questa maniera dovresti riuscire a caricarle.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2010 alle ore 19:31
Questo è il Link ad una Faq relativa ai metodi per predisporre le planimetrie con il Cad:
Vi dovrebbe essere tutto quanto è necessario per importare le planimetrie in Docfa senza nessun problema.
Se la Faq fosse poco chiara o contenesse errori, ti prego di segnalarlo in modo che si possa migliorarla uteriormente.
"Marcorugo" ha scritto:
limiti: 420,297
I limiti esatti, in funzione alle varie scale, sono riportati nella Faq.
Ciao, buon lavoro.
Blumatica
