/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / E.P. per fusione e ampliamento
Autore E.P. per fusione e ampliamento
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 10:42
Buongiorno!! mi è stato rifiutato un docfa perchè ho omesso l'elenco de subalterni: devo quindi aggiornare l'elaborato planimetrico in atti.
La situazione è fusione e ampliamento.
La mia domanda è, visto che ci sono altri sub. nella stessa particella, l'E.P. posso aggiornarlo parzialmente (solo la parte variata) o lo devo rifare per intero?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 10:46
Grazie!
il lavoro non ha mai fatto male a nessuno..........
quindi sarebbe più corretto redigere un Elaborato Planimetrico come si deve......e non a pezzi!
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 10:50
ciao CESKO..direi che non e' che sia piu' corretto ma obbligatorio aggiornare l'e.p. in banca dati!
per jre, visto che sia nel caso di fusione che di ampliamento e' obbligatorio cambiare il sub. risulta evidente che anche l'e.p. vada aggiornato...tutto!
jre
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 11:56
Ok grazie mille!!! mi ero già rimboccata le maniche per rifarlo tutto!!
Buon lavoro a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 19:32
Se l'elaborato planimetrico non è già in atti o lo è solo parzialmente, occorre redigere al completo solo l'elenco dei subalterni ma non l'elaborato grafico che possiamo rifare limitatamente al piano interessato dalla variazione ed alla porzione eventualmente già esistente in atti.
