/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ente urbano da impianto
Autore ente urbano da impianto
pa736
21 Novembre 2012 alle ore 10:00
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2013 alle ore 10:21
Salve colleghi....ho questo caso da risolvere!
allora devo fare il docfa per costituire una u.i. part.AAA del centro storico che e' dall' impianto del 1977 ente urbano...ma mai censito al catasto fabbricati....presente alla mappa del 1940 e mai oggetto di modifiche....il punto e' questo:
- la costituzione mi implica nel docfa il protocollo e la data del tipo mappale...(inesistente)
come posso risolvere?...non voglio fare un tipo a conferma solo per avere un protocollo!!!!
...seconda soluzione:- siccome devo fonderla con altra particella BBB attaccata dello stesso proprietario....se faccio la fusione al catasto terreni...ho un protocollo....ma a quel punto non posso fare una costituzione...retroattiva...devo inventarmi una fusione...in cui sopprimo la particella BBB(che e' censita al fabbricati) e creo una nuova incorporando anche la particella AAA omessa...
grazie dell'aiuto!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2013 alle ore 21:59
In qualunque caso il tipo mappale deve essere presentato.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2013 alle ore 22:19
[quote="lucanto"]In qualunque caso il tipo mappale deve essere presentato.
Buon lavoro[/quote.] E comunque l'accatastamento del fabbricato deve essere retroattivo, vale a dire riferito all'epoca della sua costruzione. Saluti.
