/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ente urbano da graffare a C/2
Autore ente urbano da graffare a C/2
Geonasca
02 Novembre 2012 alle ore 11:38
Milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2023 alle ore 19:14
Buonasera,
il mio probelma è il seguente ho un c2 su due piani T ed S1, poi di fronte ho un'area che era censita al CT come corte 373 e che con TM con conferma di mappa l'ho cambiato in ente urbano 282 entrambe stessa ditta, ora voglio graffare l'ente urbano con il magazzino.
Io ho pensato di fare due docfa
1) fare un docfa di accatastamento per l'ente urbano con lo scopo di un'area urbana
2) un docfa per ampliamento dove vado a graffare il magazzino e l'area urbana
volevo sapere se il procedimento può essere corretto.
Grazie MillE
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2023 alle ore 20:13
"Geonasca" ha scritto:
Buonasera,
Grazie MillE
Fermorestando che non si capiscono le motivazioni che ti abbiano spinto a censire la corte come ente urbano (assestante) e non a fonderla con lo stesso identificativo catastale dove insiste il manufatto censito come C/2 (trattandosi della stessa ditta catastale), ormai puoi sistemare la situazione all'urbano presentando un solo Docfa in variazione ed utilizzando la causale non codificata: "AMPLIAMENTO PER ANNESSIONE DI CORTE URBANA". Non ne vedo l'esigenza di costituire preventivamente l'area come F/1 per poi successivamente sopprimerla e fonderla con il C/2.
Geonasca
Milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2023 alle ore 07:58
Ciao Cesko, anche io ho pensato di fondere non l'ho fatto perchè la committenza mi ha chiesto di lasciare la corte con il suo identificativo e perchè poi non so bene la questione ma a farla breve c'è il giudice di mezzo.
io ho pensato di fare due docfa perchè l'ente urbano è censito ai terreni e volevo portarlo ai fabbricati creado un F1 con docfa di accatastamento, e poi un secondo docfa per ampliamento dove vado a graffare la corte e il magazzino.
Grazi mille e tanti Saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2023 alle ore 08:49
Va bene la procedura da te indicata. Il primo docfa serve anche per eliminare l'f6 creato in automatico dal sistema e devi farlo in accatastamento nuova unità immobiliare.
La causale del secondo DOCFA è fusione, non ampliamento.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2023 alle ore 10:19
Non pensare questo 'Lestofante' che scrive solo corbellerie....., inducendo a sbagliare!
la causale che devi utilizzare è: "AMPLIAMENTO PER ANNESSIONE DI CORTE URBANA"
