Argomento: Elenco subalterni.
Odla
30 Ottobre 2009
[quote]ma credo che cmq non sia motivo di sospensione il non aggiornamento dell'elenco dei subalterni(almeno sugli Uffici dove opero)[/quote] Buongiorno CESKO, guarda a pag. 7 e 8 della Circolare n. 9/2001: "... l'elaborato planimetrico (e di conseguenza l'elenco subalterni) è obbligatorio per: ... qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ...". Nel caso de quo, essendoci l'alaborato planimetrico ed elenco subalterni, devono essere aggiornati. Saluti Aldo
"Odla" ha scritto: [quote]ma credo che cmq non sia motivo di sospensione il non aggiornamento dell'elenco dei subalterni(almeno sugli Uffici dove opero) Buongiorno CESKO, guarda a pag. 7 e 8 della Circolare n. 9/2001: "... l'elaborato planimetrico (e di conseguenza l'elenco subalterni) è obbligatorio per: ... qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ...". Nel caso de quo, essendoci l'alaborato planimetrico ed elenco subalterni, devono essere aggiornati. Saluti Aldo[/quote] be la circolare 9/2001 non parla di aggiornamento dell'elenco subalterni..... ma...... qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate non capisco pero' cosa intende per pagine variate? 8O 8O
Vorrei qui aprire una discussione sulla possibilità (o meno) di variare l'unità immobiliare da F/3 ad A/? senza che sia da cambiare il numero di subalterno. Come indicato qui: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... e come tra l'altro si evince da questo Post, il subalterno NON cambia e, di conseguenza, non cambia l'Elaborato Planimetrico, mentre cambia effettivamente la descrizione dell'unità immobiliare nell'Elenco Subalterni: pertanto, per questo aspetto, deve essere ripresentato l'EP e l'ES. Ma, per la storicità della banca dati catastale, non sarebbe più esatto cambiare il numero di subalterno ??? Mi è capitato un caso analogo nel 1999 ed, allora, avevo cambiato i numeri di subalterno, attribuendone di nuovi. Nell'attesa di ulteriori considerazioni. Ciao, buon lavoro a tutti.
Odla
30 Ottobre 2009
[quote]be la circolare 9/2001 non parla di aggiornamento dell'elenco subalterni..... ma...... qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate non capisco pero' cosa intende per pagine variate?[/quote] Non parla di elenco subalterni in quanto è impossibile presentare un'elaborato planimetrico senza elenco subalterni. Se per esempio un elenco subalterni è composto da più di una pagina, tu puoi modificare solo la pagina che ti interessa. Saluti Aldo
"dado48" ha scritto: Vorrei qui aprire una discussione sulla possibilità (o meno) di variare l'unità immobiliare da F/3 ad A/? senza che sia da cambiare il numero di subalterno. Come indicato qui: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... e come tra l'altro si evince da questo Post, il subalterno NON cambia e, di conseguenza, non cambia l'Elaborato Planimetrico, mentre cambia effettivamente la descrizione dell'unità immobiliare nell'Elenco Subalterni: pertanto, per questo aspetto, deve essere ripresentato l'EP e l'ES. Ma, per la storicità della banca dati catastale, non sarebbe più esatto cambiare il numero di subalterno ??? Mi è capitato un caso analogo nel 1999 ed, allora, avevo cambiato i numeri di subalterno, attribuendone di nuovi. Nell'attesa di ulteriori consideraizoni. Ciao, buon lavoro a tutti. appunto......... vi è un forte contrasto tra parte grafica e aggiornamento dell'elenco dei subalterni.....
"Odla" ha scritto: [quote]be la circolare 9/2001 non parla di aggiornamento dell'elenco subalterni..... ma...... qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate non capisco pero' cosa intende per pagine variate? Non parla di elenco subalterni in quanto è impossibile presentare un'elaborato planimetrico senza elenco subalterni. Se per esempio un elenco subalterni è composto da più di una pagina, tu puoi modificare solo la pagina che ti interessa. Saluti Aldo[/quote] infatti se uno ad esempio aggiorna solo l'elenco dei subalterni e non viene caricato l'elaborato planimetrico(parte grafica) il Docfa dovrebbe riscontrare errori(non l'ho mai provato)
Odla
30 Ottobre 2009
"dado48" ha scritto: Vorrei qui aprire una discussione sulla possibilità (o meno) di variare l'unità immobiliare da F/3 ad A/? senza che sia da cambiare il numero di subalterno. Come indicato qui: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... e come tra l'altro si evince da questo Post, il subalterno NON cambia e, di conseguenza, non cambia l'Elaborato Planimetrico, mentre cambia effettivamente la descrizione dell'unità immobiliare nell'Elenco Subalterni: pertanto, per questo aspetto, deve essere ripresentato l'EP e l'ES. Ma, per la storicità della banca dati catastale, non sarebbe più esatto cambiare il numero di subalterno ??? Mi è capitato un caso analogo nel 1999 ed, allora, avevo cambiato i numeri di subalterno, attribuendone di nuovi. Nell'attesa di ulteriori considerazioni. Ciao, buon lavoro a tutti. dado48, ti quoto pienamente ma DOCFA non ti dà la possibilità di cambiare Sub. in "Variazione". Saluti Aldo
"Odla" ha scritto: ... ma DOCFA non ti dà la possibilità di cambiare Sub. in "Variazione" Fine della discussione da me aperta, perchè il Docfa attuale NON permette di cambiare il numero di subalterno nel caso di ultimazione di fabbricato. Ciao, buon lavoro a tutti.
Ultimi termini
