/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elenco immobili .dat non presente
Autore elenco immobili .dat non presente
carlozi
03 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 18:51
devo fare un docfa per una fusione di due u.i.
il problema è che se chiedo l'elenco immobili per via telematica (il file *.dat da importare poi in docfa) mi dice che non è presente, ora la domanda è: devo riscrivere a mano tutto l'elenco?
p.s. il condominio di che trattasi è formato da 180 sub. tanto per la cronaca
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 19:10
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 20:05
apparte che forse intendevi l'elenco subalterni e non l'elenco immobili.....si vede che l'elaborato planimetrico + elenco subalterni non sono presenti in base informativa.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 21:46
Bisogna che fai delle verifiche ben precise per capire se mancano i dati che cerchi.
Ci sono delle contraddizioni su quanto scrivi, primo se devi riportare tutti i sub. significa che esiste già in banca dati catastale un elaborato grafico con l'elenco subalterni.
Se questi mancano dalla banca dati, li devi fare inserire tu.
Se invece non c'e' l'elaborato planimetrico, allora non hai nessun obbligo nel farlo tu con il relativo elenco.
Forse è meglio che spieghi più chiaramente come è messa la situazione, con più notizie.
Saluti chiarificatori
Blumatica
