Elaborato planimetrico senza BCNC |
paperinik
16 Maggio 2007
Devo ridenunciare con causale fusione e frazionamento 5 unità immobiliari e un'area urbana, il tutto senza creare BCNC in quanto così vuole il ommicttente. Ho predisposto quindi l'elaborato planimetrico senza indicare il BCNC ma solo l'area urbana e le 5 unità. Un collega mi riferisce che se non vi sono i BCNC l'elaborato non deve essere eseguito, ma allora l'area urbana dove la rappresento ? Io penso di essere nel giusto in quanto l'elaborato planimetrico mi serve onde comprendere meglio le varie suddivisioni delle UI oggetto della denuncia, che sono tutte ad un piano e con porzioni di giardino di proprietà esclusiva e mi sembra corretto andare a presentarlo. ringazio coloro che mi risponderanno e auguro buona estate a tutti. Paperinik
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Personalmente farei come te, anzi, l'ho già fatto più d'una volta.
CGM
28 Febbraio 2006
Idem. Il BCNC non è l'unica condizione per presentare un EP. Esempio: se devo accatastare una palazzina di nuova costruzione con diverse UI e che, per assurdo, non ha BCNC non sarei affatto esentato dal presentare l'EP. Devo dare un quadro generale e distributivo delle aree e dei subalterni che compongono l'immobile nella sua totalità, a prescindere dalla presenza o meno di scale comuni, locali condominiali e via dicendo. Saluti
Vale85
06 Dicembre 2006
L'EP viene fatto quando ci sono BCNC e quando ci sono più di 2 subalterni!!!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
pe l'area urbana devi fare una vera e propria planimetria come fa per le altre unità immobiliari...senza ep
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
non generalizziamo. l'ep in questo caso specifico lo devi fare senza dubbio poichè denunci un sub in cat. F. saluti
gigigeom
05 Aprile 2007
"ciccio_lp" ha scritto: pe l'area urbana devi fare una vera e propria planimetria come fa per le altre unità immobiliari...senza ep doppio, scusate
gigigeom
05 Aprile 2007
"ciccio_lp" ha scritto: pe l'area urbana devi fare una vera e propria planimetria come fa per le altre unità immobiliari...senza ep La planimetria dell'area urbana (F1) non si fa, anche se si pagano comunque i 50 euro.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Scusate, ma ne approfitto per chiedere per esporre il seguente quesito. Ho un fabbricato con sei u.i.u. e un solo BCNC (corte), adesso mi viene chiesto di dividere detta corte e assegnarne ad ogni u.i.u. una porzione. Io ho pensato di fare una pratica docfa per divisione di B.C.N.C., con la quale le nuove porzioni diventerenno F1(area urbana), infatti secondo me , essendo le stesse ad uso esclusivo delle singole u.i.u., non possono rimanere B.C.N.C. Se non sbaglio la caratteristica di un B.C.N.C è quella di essere comune ad almeno due u.i.u.. Che ne pensate ? Grazie anticipate.
paperinik
16 Maggio 2007
Ho deciso di fare l'elaborato in quanto per una precedente pratica (dove però c'era il BCNC) e dove avevo creato il BCNC, 2 appartamenti, 2 Box e 4 aree urbane, l'area urbana era stata indicata solo sull'elaborato. Ho riletto la famosa circolare 9/2001 e ho trovato anche questa risposta dell'ing. cannafoglia: www.veneto.archiworld.it/catasto/qst_doc... per questi motivi sono ora convinto che l'elaborato vada comunque fatto. saluti, Paperinik
Ultimi argomenti
