/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico per ampliamento veranda sot...
Autore Elaborato planimetrico per ampliamento veranda sotto balcone
carlgerv
01 Novembre 2023 alle ore 20:24
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2023 alle ore 20:49
Buonasera,
premetto che sono nuova del forum e anche delle pratiche catastali e opero a Catania
Ho fatto per lo piu' docfa di variazione degli spazi interni.
Allora devo fare una variazione per una diversa distribuzione interna e ampliamento per una veranda sul balcone. Trattatasi di appartamento in edificio in linea.
Faccio soppressione e costituzione del nuovo sub; è presente l'EP originario del 1988,
devo obbligatoriamente presentare il nuovo EP? da quello che ho letto nei forum dovrei presentarlo, ma vorrei una conferma da voi anche perchè dall'Elenco subalterni ho visto che sono state soppresse e costituiti nuovi sub (non avrebbero dovuto presentarlo anche loro? quindi avere un EP aggiornato?) quindi dovrei andare a vedere quali sono i sub che sono cambiati e rappresentarli nel nuovo EP, ma se fossero stati fatti frazionamenti o fusioni come faccio a rappresentarli se non li conosco?
Se sono obbligata a presentarlo posso fare quello parziale solo del piano che riguarda il mio immobile?
Spero di essermi spiegata bene
vi ringrazio in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2023 alle ore 08:58
Se esiste l'elaborato, e con la tua pratica, si cambia subalterno, devi sempre aggiornare l'EP (è errore grave non aggiornarlo, l'Agenzia manda lettera al tecnico ed al proprietrio, dicendo di procedere entro 30 giorni, alla ripresentazione, abbiamo avito un incontro con l'Agenzia 10 giorni fa, e ci è stato ancora ribadito, come giusto che sia).
Chiaramente, non puoi fare solo il tuo piano, devi rappresentare tutta la grafica che trovi nell'elaborato depositato, aggiornando il tuo sub.
Visto che dici che altri non lo hanno aggiornato, tu non devi aggiornare la loro parte, per cui grafica come è adesso + il tuo sub., e l'elenco, quello dei sub. presenti in banca dati.
carlgerv
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2023 alle ore 11:52
Grazie mille sei stata molto chiara!
