Salve a tutti, ho redatto un Docfa per variazione di u.i. facente parte di un piccolo fabbricato composto da 4 u.i. ma sprovvisto di elaborato planimetrico.Nella relazione ho scritto: Elaborato planimetrico mancante in atti (come si faceva una volta) ma mi ritrovo con il tipo respinto con la seguente causale -Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: in assenza di EP ubicare l'u.i. nell'ambito della p.lla(circolare n.4/2009). Qualcuno di voi ha gia affrontato questo tipo di problema? Avete un esempio di planimetria con ubicazione del sub?
"gifo82" ha scritto: Salve a tutti, ho redatto un Docfa per variazione di u.i. facente parte di un piccolo fabbricato composto da 4 u.i. ma sprovvisto di elaborato planimetrico.Nella relazione ho scritto: Elaborato planimetrico mancante in atti (come si faceva una volta) ma mi ritrovo con il tipo respinto con la seguente causale -Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: in assenza di EP ubicare l'u.i. nell'ambito della p.lla(circolare n.4/2009). Qualcuno di voi ha gia affrontato questo tipo di problema? Avete un esempio di planimetria con ubicazione del sub?
Allora è un problema. Quello da fare era già scritto (per la prima volta) abbastanza chiaro nella circolare. Poi è uscita una circolare di chiarimento dei punti dubbi con tanto di presentazione di esempio.
