Elaborato planimetrico in atti impreciso |
Maria_3319
03 Marzo 2019 alle ore 15:52
Buongiorno a tutti. Sto facendo un docfa per frazionamento. In atti è già presente un elaborato planimetrico e l'elenco subalterni, che sto quindi aggiornando. Tuttavia nell'ultimo elaborato planimetrico presente in atti ho riscontrato delle incoerenze di qualche metro con la sagoma reale dell'edificio, anche rispetto ai precedenti elaborati planimetrici che ho trovato in archivio, che invece erano coerenti. E' il caso di ripresentare l'elaborato dell'intera palazzina corretto o posso limitarmi a prendere quell'elaborato e segnare schematicamente la divisione tralasciando queste imprecisioni? Grazie.
Giuseppe329
Roma
"Maria_3319" ha scritto: Buongiorno a tutti. Sto facendo un docfa per frazionamento. In atti è già presente un elaborato planimetrico e l'elenco subalterni, che sto quindi aggiornando. Tuttavia nell'ultimo elaborato planimetrico presente in atti ho riscontrato delle incoerenze di qualche metro con la sagoma reale dell'edificio, anche rispetto ai precedenti elaborati planimetrici che ho trovato in archivio, che invece erano coerenti. E' il caso di ripresentare l'elaborato dell'intera palazzina corretto o posso limitarmi a prendere quell'elaborato e segnare schematicamente la divisione tralasciando queste imprecisioni? Grazie. se vuoi fare una cosa precisa lo puoi correggere, se invece ti vuoi limitare alla tua unità immobiliare, comunque devi fare l'elaborato planimetrico parziale, che comprenda almeno tutto il piano dove si trova la tua unità immobiliare
"Maria_3319" ha scritto: Buongiorno a tutti. Sto facendo un docfa per frazionamento. In atti è già presente un elaborato planimetrico e l'elenco subalterni, che sto quindi aggiornando. Tuttavia nell'ultimo elaborato planimetrico presente in atti ho riscontrato delle incoerenze di qualche metro con la sagoma reale dell'edificio, anche rispetto ai precedenti elaborati planimetrici che ho trovato in archivio, che invece erano coerenti. E' il caso di ripresentare l'elaborato dell'intera palazzina corretto o posso limitarmi a prendere quell'elaborato e segnare schematicamente la divisione tralasciando queste imprecisioni? Grazie. Puoi tranquillamente presentare l'elaborato planimetrico con la sagoma che tu ritieni più esatta e che sia conforme a quanto rappresentato nella mappa del catasto terreni. L?importante è che la sagoma sia conforme a quanto rappresentato in mappa e che la difformita' non sia dovuta ad ampliamento o demolizione di fabbricato relative ad opere mai legittimate e denunciate in catasto. Saluti
Ultime recensioni
