/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ELABORATO PLANIMETRICO E FILE .DXF
Autore ELABORATO PLANIMETRICO E FILE .DXF
kiro
22 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 09:48
Ciao Ragazzi,
ho un problema con i file .dxf importati su docfa 3.00.5.
Quando associo una planimetria salvata in .dxf il sistema mi dà un errore e mi associa ad ogni scritta le lettere "7;", per cui prima delle scritte "k" o "L" o "piano secondo", mi compare "7;K" o "7;L" o "7;piano secondo".
MI POTETE AIUTARE?
E' un problema di docfa 3.00.5 oppure della mia installazione di docfa oppure di come creo il file .dxf?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 09:57
Sinceramente è una cosa che non mi è mai capitata e non ho mai sentito dire che importando dxf cambiassero i testi...
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 15:49
Potrebbe essere che il testo creato in cad sia sottolineato o sia in un testo multilinea?
saluti.
Peppegeometra
21 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2007 alle ore 19:49
Ciao, una cosa simile è capitata anche a me, i testi del dxf su Docfa venivano spostati e divisi, ho risolto cambiando font di scrittura e riducendo l'altezza del testo. Fammi sapere se risolvi anche tu facendo lo stesso! Ciao a tutti!
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2007 alle ore 08:01
Imposta direttamente in Autocad i testi con lo stile “Arial”, larghezza 1, in questo modo si sa già come verranno importati in Docfa in quanto nella fase di conversione dal dxf a raster di Docfa, tutti i testi vengono convertiti con questo carattere.
Dovresti risolvere il problema.
Ciao.
kiro
22 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 14:10
Grazie teo_bo del suggerimento. In effetti ho risolto il problema riscrivendo tutti i testi non in multilinea.
Questo ho risolto il problema e l'errore "7;" non mi compare più.
Grazie ancora
saluti.
Blumatica
