/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico e data variazione catastale
Autore Elaborato planimetrico e data variazione catastale
Trickypv
07 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 15:57
Ciao a tutti.
Sto redigendo il mio primo DOCFA e dopo innumerevoli dubbi risolti, me ne restano solo due a cui non riesco a trovare soluzione.
ELABORATI PLANIMETRICI:
nella schermata delle planimetrie, inserisco la planimetria al 200 della mia U.I.U.
Nella prima casella in alto, però, mi chiede anche l'elaborato in scala 1:500 di tutta la particella (ovvero l'intero immobile). Come diavolo faccio ad averla? E' obbligatoria?
VARIAZIONE:
Sto redigendo una variazione di destinazione d'uso in base alla L.311/2004 (comma 336). Quando nella schermata Modello D - Quadro B (Dati generali) mi chiede VARIAZIONEcompletata in data 00/00/0000 che data devo inserire? Quella in cui sto effettivamente dichiarando la variazione (oggi) o quella in cui la variazione è stata fatta (01/01/1996)?
Ing. Campanella
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 19:39
"Trickypv" ha scritto:
Ciao a tutti.
Benvenuto Ingegnere.....Quanti sono i sub su cui operi ? se c'è soppressione di un solo sub e costituzione di altri due o più, l'elaborato planimetrico è obbligatorio, se si tratta di variazioni interne senza modifiche delle sagome esistenti non ce ne bisogno, anche se lo chiede il programma va avanti ugiualmente, l'importante è non cliccare su elenco subalterni -
VARIAZIONE:
Buona la seconda !!!
Ing. Campanella
Trickypv
07 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 21:42
Sopprimo 1 subalterno e ne creo 1...è semplicissimo!
E' un appartamento che è diventato ufficio (senza cambi interni, cambia solo la destinazione d'uso).
Io ho messo solo la piantina dell'appartamento (al 200) e poi ho creato l'elenco subalterni (anche se non ho capito a cosa serve, scusate sono novizio), ma quando faccio il controllo formale mi dice che manca l'elaborato planimetrico (quello al 500 presumo...)
HELP!
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2011 alle ore 08:44
Bhe, se si tratta di solo cambio d'uso senza alcuna modifica interna, non serve fare la soppressione e poi la costituzione di un nuovo sub, basta applicare la variazione senza cambiare il subalterno, dato che come sagoma ed interni non cambia nulla specificandolo bene nella relazione tecnica , e quindi segliere la riga 5 altre e specificare da civile abitazione a ufficio - prova dovrebbe funzionare, poi dipende anche dalle "consetudini" degli uffici provinciali - buona fortuna E mi raccomando nessun elenco subalterni, più di questo non so dirti, senò privatamente mi manda la pratica e ta compilo io a soli 1.000 euri.....SCHERZO :P :P :P :P :P
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2011 alle ore 11:13
..non e' vero, il cambio di destinazione, causale gia' predisposta dal docfa, obbliga alla soppressione del sub., tanto e' vero che se provi a cliccarla la casella variazione rimane inibita....
percio' e' obbligatorio cambiare il sub. e rifare chiaramente l'elaborato.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 18:31
buonasera,
mi collego a questa discussione, io devo fare un cambio di destinazione d'uso di un attuale magazzino ad autorimessa, il problema sta che oltre a non esserci nessun elenco sub ed elaborato planimetrico, l'unità immobiliare in questione è il centoventesimo sub quindi sarebbe una cosa surreale rifare tutto l'ep come mi consigliate di procedere?
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 19:11
Ciao prandino
Se in banca dati non esiste l'E.P. non sei obbligato a farlo, se invece esiste sei obbligato ad aggiornarlo compreso l'elenco subalterni. In quest'ultimo caso da sister puoi benissimo scaricare e salvare il file con l'intero elenco sub. e caricare quello dentro al docfa.
Ciao e buona serata
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 19:20
Ciao, perfetto l ep non c'è in banca dati.
grazie mille
buona serata
