/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ELABORATO PLANIMETRICO
Autore ELABORATO PLANIMETRICO
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 16:40
ciao a tutti
dovrei redigere una VARIAZIONE DI ELABORATO PLANIMETRICO in quanto, il condominio e nella fattispecie l'amministratore, dopo una variazione di BCNC con DIA, essendo puntiglioso vorrebbe appunto sostituirlo. Vi chiedevo se è necessario (per correttezza) in quanto ritengo che non lo sia; se DOVESSI farlo quale causale utilizzo?
devo sopprimere il BCNC o solo VARIARLO?
la dia consiste nell'allargamento della scala comune che dai box conduce al PT con annesse nuove fioriere, allargamento effettuato su parti comuni.
spy
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:13
inanzitutto devi vedere come l'ampliamento sia avvenuto e su quale particella ( pondera se si tratta di ampliamento ai terreni, se è così occorre TM) dopodichè procedi con docfa come una normale varaizione:
Sopprimi il sub 1 BCNC e l'altra porzione interessata dall'ampliamento, e successivamente ricostituisci il tutto ripresentando le planimetrie aggiornate della parte interessata più il nuovo elaborato planimetrico.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:21
ti ringrazio, però forse nn mi sono fatto capire, non invado nessun'altro subalterno e nessuna proprietà, è semplicemente il BCNC che in merito alla scala e a un muro vengono demoliti con DIA e ricostruiti ma senza opere tali da giustificare un TM; è solo la scala che aumenta la largezza di SE STESSA e il MURO è spostato ma sempre sul BCNC. spero di essermi spiegato, spero mi puoi essere di nuovo d'aiuto...
negro
02 Settembre 2005
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:22
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:23
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:28
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 16:33
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 18:02
non devi presentare assolutamente nulla secondo quanto hai descritto, perchè tu non hai variato la "consistenza dell'unità immobiliare"
