/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico
Autore Elaborato planimetrico
davidecarchi
01 Luglio 2014 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 17:26
Salve a tutti, devo presentare un elaborato planimetrico perchè quello precedente prevedeva un'area F maggiore rispetto alla realtà (avevano indicato 488 m² anzichè 288 m² e rappresentato i "confini" del sub. in modo sbagliato). adesso la mia domanda è: tale rettifica dell'elaborato planimetrico è soggetto a pagamento (i soliti 50 € per una semplice variazione della planimetria catastale) oppure è esente dal tributo?
grazie a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 19:09
ESENTE
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 19:42
Pardon muà,..ma da quando sull'elaborato planimetrico si indicano le aree F ed i mq ? Non è che per caso l'errore è proprio sulla planimetria principale e non sull'e.p. che, come sappiamo, non sviluppa alcun dato metrico, ma trattasi semplicemente di una rappresentazione dell u.i. e dei loro confini.... !!!
Se si parla di aree F vuol dire che parliamo di retini,..quindi che c'entra l'E.P. ??
davidecarchi
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 19:49
Ho rifatto anche l'elenco subalterni. Indicando i mq giusti. È sbaglio l'ep perché quando lo hanno inserito hanno traslato i confini di 5 metri verso sinistra (e quindi stirato l'area del sub)
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 19:53
va bhè, ma i mq non si cambiano semplicemente scrivendoli da qualche parte, bisognerebbe rifare la planimetria dell'immobile con il nuovo retino e la superficie giusta, cosa tra l'altro alquanto strana, c'è qualche cosa che non mi convince, in quanto i dati derivanti dalla retinatura F non sono modificabili !!! Non poteva uscire in automatico un superficie di mq 488 e poi scrivere 288 -
Spiega meglio un pò com'è tutta la questione, cortesemente - buona serata
davidecarchi
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 09:10
Allora, è un'area urbana F/1, quindi niente planimetria catastale. Come hai detto tu l'e.p. non è altro che la rappresentazione dei confini di ogni sub. Quindi quando hanno inserito nell'elenco subalterni l'area urbana hanno indicato una superficie maggiore rispetto alla realtà (appunto perchè hanno sbagliatoi confini traslando tutto il complesso immobiliare e stirando l'area del sub. in questione). Io devo solo rettificare l'e.p. perchè questo attualmente al catasto è errato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 09:24
a meno che non esiste/esistono B.C.N.C. nell'elaborato planimetrico, dovendo rettificare l'elaborato planimetrico in atti e di conseguenza l'area urbana, il docfa è soggetto al pagamento dei tributi.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 09:25
Ora è chiaro !
Però se sin dall'inizio si espone il problema in tutte le sue sfaccettature, si eviterebbero domande e risposte che allungano solo la discussione,..vale per tutti
davidecarchi
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 09:26
ci sono anche B.C.N.C. perchè è un condominio
davidecarchi
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 09:27
"anonimo_leccese" ha scritto:
Ora è chiaro !
lo terrò a mente la prossima volta, scusa e grazie ancora
