/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elab. Plan. cambio di destinazione.
Autore Elab. Plan. cambio di destinazione.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
Provincia di Firenze
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 20:45
Devo presentare un docfa a variazione per il cambio di destinazione da negozio a ufficio in una u.i. posta al piano terreno. L'elaborato planimetrico è presente solo con la rappresentazione del piano seminterrato. La mia domanda è devo presentare l'elab. plan. del piano terreno avendo cambio di sub a seguito di cambio di destinazione?
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 01:20
si
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 16:05
"geomal" ha scritto:
si
Grazie per la risposta!
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 22:30
si
Forse converrebbe leggere la circolare 4/2009 e la nota che la segue al 31/03/2010. Al capitolo 3.6 (credo). Lette queste, possiamo anche confrontare le nostre opinioni. Ma non facciamo domande senza prima aver cercato discussioni già affrontate sull'argomento (c'è anche una FAQ), si rischia anche di avere risposte errate!
Il quesito potrebbe diventare interessante.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 22:35
si
La circolare 4/2009 l'avevo già letta, non c'e' scritto niente in merito al quesito che ho fatto, per quanto concerne la nota non sono riuscito a trovarla e nemmeno la faq di cui parli (ho cercato con il motore di ricerca interno a geolive) potresti pubblicare i link? grazie!
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 23:14
Piemmedesign dice:
[quote]La mia domanda è devo presentare l'elab. plan. del piano terreno avendo cambio di sub a seguito di cambio di destinazione?[/quote]
Per rispondere a questa domanda bisogna sapere quando è obbligatorio l'EP. Questo lo dice la Circolare 9/2001 poi successivamente la Circolare 4/2009. In fondo a pag.10. Credo non sia difficile.
Se non la trovi questo è il link.
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
Poi di seguito il link della Circolare successiva di chiarimento 17471 del 31/03/2010 (leggi l'Art.3.6)
www.ordinevenezia.it/articoli/news/agenz...
Se non trovi con il motore di ricerca del sito occorre andare su google.
La FAQ è questa :
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10920
Non mi sembra che ci sia l'obbligatorietà dell'EP nel tuo caso. Potrebbe sorgere un dubbio in quanto è presente in atti un EP per il piano seminterrato. Ma a mio parere non riguarda il tuo piano interessato, per cui per me non è obbligatorio l'EP, perchè nel cambio di destinazione non costituisci beni comuni e nemmeno UI in F. Non rientra, cioà il tuo caso tra quelli elencati nelle circolari citate che trattano l'obbligatorietà dell'EP.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 23:26
Piemmedesign dice:
La FAQ è questa :
Saluti. [/quote]
Grazie per la risposta esaustiva. Mi metto a leggere il tutto. Saluti e Cordialità!
