/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DUBBIO uiu categoria A/2 in aderenza a C/2 su cort...
Autore DUBBIO uiu categoria A/2 in aderenza a C/2 su corte comune
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 17:07
Salve, ho un dubbio sulla procedura per accatastate una nuova u.i.u. Mi spiego meglio: ho una nuova costruzione (da accatastare come cat. A/2) che è stata realizzata, su corte comune, in aderenza ad un altro fabbricato già accatastato come C/2. La ditta è la stessa. l'u.i.u. C/2 nn ha sub. Il mio dubbio è: devo fare un unico docfa come variazione in ampliamento, con elaborato planimetrico, per elencazione subb, in cui faccio diventare la corte sub 1 come b.c.n.c. e assegnare un nuovo sub all'u.i.u. C/2 e un sub all'u.i.u. A/2 (anche se in realtà nn mi pare si possa operare in ampliamento se le cat sono diverse!!)
oppure devo fare prima un docfa per nuova costruzione in cui inserisco la nuova u.i.u A/2 e poi un secondo docfa per assegnare la corte come b.c.n.c. e assegnare un sub all'u.i.u. C/2?????
spero di essere stata chiara nell'esposizione del problema e che qualcuno sia così gentile da darmi un suggerimento!!!
N.B. il pregeo è stato presentato come tipologia 10:Tipo Mappale per ampliamento di un fabbricato già in mappa 20 mqAmpliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento > 20 mq e < 50% della superficie già rappresentata in mappa.
RN2807
14 Novembre 2012 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 11:22
Siccome il C/2 attualmente non ha subalterno ma è identificato con l'intero mappale, si dà per scontato che la corte sia esclusiva del C/2.
In pratica tu adesso dovresti fare un docfa per ampliamento e divisione nel quale sopprimi l'intero mappale e ricostituisci il sub.1 (C/2),il sub.2 (A/2) e il sub.3 (BCNC corte comune a tutti i subalterni).
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2013 alle ore 15:20
grazie mille!!!..sei stato davvero gentile e soprattuto molto chiaro!!!...buona domenica
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 12:25
salve a tutti non so se potete aiutarmi, ho un problema, in un locale accatastato come c/3 (laboratorio per arti e mestieri) ci si può esercitare la professione della parrucchiera??? se non sia possibile quale sia la categoria più adatta???? grazie mille a tutti per l'aiuto che spero mi darete......
RN2807
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 18:35
Secondo me dovresti metterlo in C/1..
