/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio su voltura
Autore Dubbio su voltura
ecio79
06 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 15:58
Salve a tutti,ho redatto una voltura per ricongiungimento di usufrutto con il programma voltura 1.0.
La situazione è questa:vi è un fabbricato di civile abitazione dal quale devo togliere il nome della madre (usufruttuaria) dei due figli proprietari dell'immobile stesso.
L'immobile è suddiviso in 4 sub: due sub di proprietà del primo figlio (tizio), un sub di proprietà dell'altro filgio (caio), ed il sub rimasto di in comproprietà a tutti e due (tizio 1/2 e caio 1/2). Il programma mi ha permesso di fare il tutto in un'unico file .dat, ma all'interno mi ha costretto a fare 3 note, una per i due sub di tizio,una per il sub di caio ed una per il sub in comproprietà. Il nome della madre compare in tutto il fabbricato, quindi in tutti i sub.
Ora vorrei sapere se secondo voi io andrò a pagare una singola voltura, con relativi bolli aggiuntivi oppure se dovrò pagare tre volture per intero.
E' la prima volta che mi capita e mi trovo un pò in difficoltà, anche perchè ho telefonato a due catasti (Ascoli Piceno e Fermo) e le loro risposte sono state poco convinte. Grazie a tutti.
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 09:04
lo stesso programma in fase di stampa ti dice già quante sono le volture soggette a tributo.
Comunque nel tuo caso trattandosi di cespiti al solo catasto urbano di un solo comune, le volture soggette a tributi dovrebbero essere una ed una sola, salvo pagare un bollo in più (eventualmente) se la stampa della ricevuta, in catasto, comporterà una pagina aggiuntiva.
STONEX
