/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio pratica DOCFA ( PRIMO DOCFA )
Autore Dubbio pratica DOCFA ( PRIMO DOCFA )
Marco23
30 Maggio 2014 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 10:52
Situazione : Edificio accatastato in D/2 unico sub.
Devo creare due subalterni facendo una variazione con causale Divisione. Essendoci una corte devo procedere con la creazione di un B.C.N.C. comune ai due sub generati dalla divisione.
Devo presentare due pratiche distinte 1) Variazione dove indico come causale : ALTRE : Costituzione di B.C.N.C. e quindi allegare l'elaborato planimetrico e l' altra variazione con causale : divisione ottenendo due DOCFA oppure posso inserire in un unica pratica con causale divisione e costutuzione di un B.C.N.C ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 13:23
devi redigere due pratiche separate, specificando nel docfa di divisione che l'area stralciata dall'immobile esistente costituirà corte comune(B.C.N.C.) delle nuove U.I.U. oggetto della variazione.
Marco23
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 13:25
Grazie mille
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2014 alle ore 20:28
Perché non con un'unica pratica docfa ?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 09:44
Ricorda anche la pratica urbanistica.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 11:42
stessa mia opinione.
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 11:55
Mi accodo, essendo unica ditta, si può "manipolare" i subalterni come si vuole in unico documento,..allora in casi di nuova costriuzione che facciamo prima una pratica per i bcnc e poi per le censibili ???? almeno credo !!!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 16:32
Non esiste per il caso in esame motivazione tecnica valida per giustificare la redazione di due pratiche docfa.
Nel caso specifico è fattibilissimo con una sola pratica docfa in variazione, le due pratiche sarebbero consigliate solo nel caso non fosse possibile con una.
In caso il catasto sospendesse l'unica pratica dovrebbe relazionare con valida motivazione tecnica (supportata dalla normativa non da catasto che vai usanza che trovi)
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 09:52
Appunto.....
non capisco il motivo perchè sull'Ufficio dove abitualmente opero devo fare due pratiche distinte e separate!
l'Ufficio (secondo loro) in caso di den. di variazione quando il B.C.N.C. non esiste in atti, va creato con docfa a parte utilizzando la causale "COSTITUZIONE B.C.N.C." in quanto sostengono che detto B.C.N.C. non può scaturire da un frazionamento e/o divisione di una U.I.U.
Sinceramente non lo so a quale normativa fanno riferimento....
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:17
Cesko, e mi pareva strana la tua risposta, avendo assodato la tua non poca esperienza.
Lì è l'Ufficio che manda fuori strada, che ragiona male.
I proprietri possono fare tutte le variazioni che vogliono sulle loro cose. Io spiegherei loro così.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:43
mah.... Ufficio che vai usanza che trovi!
