dove misurare l'altezza |
morrison
14 Giugno 2004
buongiorno colleghi, a seguito di ricerca nel forum di cui all'oggetto ho trovato varie definizioni sul soffitto, istruzioni da circolari 2/84 e 15/85 (che a parte dell'indicazione dell'altezza non dicono dove misurarla), Istruzione II (che purtroppo non ho trovato) e quindi pongo questo quesito: ho un vano con soffitto in legno composto dalle travi principali, travicelli con interasse 50/60 cm e assito; voi l'altezza la misurate dal pavimento a dove?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Io (per mia convenzione): 1) solaio doppia orditura (travi + travicelli) - sotto travicello 2) solaio semplice orditura - sotto assito o scempiato di mezzane laterizia Buon lavoro
fabio2586
03 Luglio 2003
volume del vuoto / superficie. La calcolo in una stanza e la mantengo per quelle simili, arrotondata ai 5 cm
morrison
14 Giugno 2004
concordo con te geosim. una sola domanda: cos'è lo scempiato di mezzane laterizia?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Io risponderei come fabio2586 per quanto sia laborioso calcolare il volume del vuoto (volume totale - volume occupato dall'orditura). Tuttavia, il problema che morrison pone apre grandi spiragli di discussioni. Ad esempio qualcuno potrebbe obiettare che per soffitto dovrebbe intendersi la superficie orizzontale od inclinata che sia senza per ciò considerare le travi ed i travicelli che, di fatto, pur essendo parti del soffitto hanno funzione di sosteno di quest'ultimo. Sfido chi ha mai defalcato dal calcolo dell'altezza del soffitto l'eventuale trave a coltello in corrispondenza dei muri perimetrali che emerge rispetto al soffitto, un tempo molto usata. Per analogia i due casi potrebbero equivalersi. E' solo una mia interpretazione Salutoni Giovanni S.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"morrison" ha scritto: concordo con te geosim. una sola domanda: cos'è lo scempiato di mezzane laterizia? Dalle mie parti per scempiato in mezzane laterizie si intende lo strato di mattoni (di solito di dim. 30 x 15 x 3) posti tra i due travicelli vicini che a loro volta vengono chiamati comunemente "correnti". Si tratta in pratica del classico solaio alla toscana a doppia orditura. Buon lavoro
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ciao, io l'altezza la misurerei all'assito... Comunque anche io non ricordo circolari che dicono come misurare le altezze in certi casi. Proporrei di misurarla come viene indicato sul regolamento edilizio del Comune in cui operi. Che ne dite?
morrison
14 Giugno 2004
ok geosim, immaginavo che fosse quella tipologia di solaio molto usato nelle vecchie costruzioni di campagna. questo quesito che ho posto è derivato da una discussione con alcuni miei colleghi e, come diceva ale81, anche io ho sempre misurato al travicello perchè da prg e regolamento d'igiene è questa l'indicazione. chissà, forse i guru del sito sanno darci qualche indicazione in più......
Ultime guide
