/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocfaCad per autocad 2012 2013 2014 2015 etc
Autore DocfaCad per autocad 2012 2013 2014 2015 etc
gsgeom
08 Maggio 2004
palermo
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2013 alle ore 21:13
Salve, ho ricevuto diverse richieste da parte di amici/colleghi per l'installazione di docfacad sui nuovi autocad. Per chi non lo conoscesse, docfacad è un vecchio programma che permette di disegnare poligoni su autocad, mettere riquadri e blocchi orientamento. E' poi possibile esportare le planimetrie/EP su dxf pronti per essere acquisiti da docfa. La comodità di questo programma è che puoi disegnare infinite planimetrie/EP su autocad e poi esportarle ad una ad una.
Avevo pensato di creare una guida e pubblicarla.
Dato che sono un tipo pigro, molto pigro, se mostrate interesse la scriverò e la pubblicherò.
Saluti!
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 14:09
Saluti!
Ciao, non conoscevo questo programma ma da quanto descritto immagino che sia molto utile. Voglio chiederti due cose.
1) dove si può scaricare
2) quando fai i poligono e poi esporti le planimetria nel programma docfa le esporta gia con i poligoni disegnati quindi, una volta compilato e tutto in autocad non devi fare più niente nel docfa?? grazie
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 14:26
A riguardo volevo segnalare la presenza di un programma sviluppata recentemente dal sottoscritto.
Si chiama TopoLab ed è possibile scaricarlo da www.topolab.biz
Al momento si tratta di una beta ma diverse delle sue funzioni sono funzionanti (tra queste quelle relative al docfa) inoltre è gratuito (previa registrazione).
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2013 alle ore 09:47
Saluti!
quindi come si installa tale applicazione su autocad 2012 ?
nopbon
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 10:14
Saluti!
Ciao! in effetti l'interesse almeno da parte mia c'è (avendo upgradato il cad da qualche giorno e in effetto mi sono accorto che non si riesce ad installare). ma la versione è sempre la 1.1.16?
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 08:34
Salve, ho ricevuto diverse richieste da parte di amici/colleghi per l'installazione di docfacad sui nuovi autocad.[....]
A volte ritornano.....
nuova versione la 1.1.17
Questa versione ha, come unica novità, l'installazione manuale, con tanto di guida in formato *.PDF.
www.ildocfainpillole.it/component/conten...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 12:37
quindi con autocad 2011 funziona ?
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 12:40
Si con la 2011 si.
Dovrebbe funzionare con tutte le versioni ma non è stato testato con tutte
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2013 alle ore 21:50
sembra funzionare anche se rispetto alla precedente versione manaca la funzione calcole delle superfici, ed i cartgli delle planimetrie (rettangolo) vengono inseriti di dimensioni completamente sballati.
se sapete come correggere ve ne sarei grato
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2013 alle ore 01:53
Scusami se ti rispondo solo adesso.
La funzione calcolo delle superfici non ricordo sia stata mai inserita.....
Per la scalatura dei cartigli hai settata la variabile per la messa in scala automatica dei blocchi, delle immagini o dei riferimenti esterni
Prova a digitare a riga di comando: (setvar "insunits" 0)
Fammi sapere.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2013 alle ore 18:10
nella versione che funzionava con autocad 2004 c'era una funzione con cui si calcolava la superficie interna dei vani e poi la sommava in automatico per tipologia.
per quanto riguard la scalatura dei cartigli, con il comando insunits 0 funziona ma non riesco a metterlo come impostazione definitiva su autocad 2011
nopbon
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2014 alle ore 18:16
Installato e sembra funzionare! Complimenti e grazie
