andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Mi scuso se era già stato riportato da qualcuno, ma volevo segnalare, il modo per esportare i file allegati al file pdf del docfa che viene generato con "esporta per invio telematico". Da Acrobat se si clicca sull'icona fatta a forma di graffetta si vedono i file allegati e una volta selezionato lo stesso si può cliccare su "salva allegato" e così si può utilizzare il file *.dat per l'elenco sub. o il file N0000000.001 che contiene i poligoni. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://imageshack.us/a/img99/8112...
questo perchè non è fatto in formato PDF/A prova a farlo con un libretto pregeo !!!!! Comunque grazie Un'altra volta metti un'immagine meno enorme
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
"anonimo_leccese" ha scritto: questo perchè non è fatto in formato PDF/A prova a farlo con un libretto pregeo !!!!! Comunque grazie Un'altra volta metti un'immagine meno enorme  Ovviamente il PDF/A è diverso.....ma questo è ciò che Docfa esporta! Mi dispiace per l'immagine immensa  ma con il nuovo forum nn ero riuscito a capire come gestire le immagini da imageshack. Saluti Andrea
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
io invece stò lottando per risolvere questo errore ogni volta che lancio la stampa o esporto il file in pdf per inviarlo in via telematica: Execution error:file 'C:\Docfa4\PGM\nzst00.lbr\NZST00.int' error code:163, pc=27F3, call=1, seg=0 163 error message text not found vorrei inserire l'immagine per farvi capire meglio ma non mi riesce. ho inoltrato la richiesta alla società sister e sono in attesa di risposta. Se nel frattempoqualc'uno mi può aiutare. Grazie
"Parisi" ha scritto: io invece stò lottando per risolvere questo errore ogni volta che lancio la stampa o esporto il file in pdf per inviarlo in via telematica: Execution error:file 'C:\Docfa4\PGM\nzst00.lbr\NZST00.int' error code:163, pc=27F3, call=1, seg=0 163 error message text not found vorrei inserire l'immagine per farvi capire meglio ma non mi riesce. ho inoltrato la richiesta alla società sister e sono in attesa di risposta. Se nel frattempoqualc'uno mi può aiutare. Grazie Potrebbe dipendere da Acrobat reader.
bernardopisani
04 Dicembre 2012 alle ore 21:22
Ho installato il Docfa 4 e tutto sembra essere andato per il meglio ma al momento che premo il comando della STAMPA DI PRESENTAZIONE mi da il seguente errore " CONTROLLARE IL DRIVE SELEZIONATO 37". Anche i comandi di CONTROLLO FORMALE e CLASSAMENTO AUTOMATICO non funzionano!!!! Cis to smanettando da due giorni..............link utili programmi da scaricare, consigli? Grazie
bapenz
15 Marzo 2006
Io invece caricati gli archivi al momento del classamento mi dice che non trova la categoria/calsse nel comune... le provo tutte ma niente da fare.....HELP!!!!!
nikidb37
28 Maggio 2013 alle ore 23:34
Buonasera, qualcuno per cortesia mi puo dire se è possibile che un signore proprietario di due localini in un vicolo accatastato ENTE URBANO, riesca oggi a trasformarlo in F 1 intestandosi il VICOLO a se ed alla moglie ? Come ha fatto, se quell'area ripeto era ENTE URBANO ovvero proprietà comunale, inoltre posso entrare in possesso del documento che attesti tutto ciò ? Grazie.
"nikidb37" ha scritto: Buonasera, qualcuno per cortesia mi puo dire se è possibile che un signore proprietario di due localini in un vicolo accatastato ENTE URBANO, riesca oggi a trasformarlo in F 1 intestandosi il VICOLO a se ed alla moglie ? Come ha fatto, se quell'area ripeto era ENTE URBANO ovvero proprietà comunale, inoltre posso entrare in possesso del documento che attesti tutto ciò ? Grazie. L'unico consiglio che sento di darti a quest'ora, è di rivolgerti ad un tecnico del posto che effettui in ambito locale, le dovute ricerche catastali e notarili, nonchè di tenere da parte un numero telefonico di un buon avvocato urbanista - ciao
"andreabag" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: questo perchè non è fatto in formato PDF/A prova a farlo con un libretto pregeo !!!!! Comunque grazie Un'altra volta metti un'immagine meno enorme  Ovviamente il PDF/A è diverso.....ma questo è ciò che Docfa esporta! Mi dispiace per l'immagine immensa  ma con il nuovo forum nn ero riuscito a capire come gestire le immagini da imageshack. Saluti Andrea Mi riallaccio qui per una curiosità,...dunque docfa elaborato per presentazione manuale,..quindi non clicco su invio telematico,..e va bene,...però mi dà la possibilità di esportarlo pop er uso telematico avendo il vantaggio di produrre un unico documento con inclusi anche tutti i grafici, sia EP che planimetrie. naturalmente questo solo per una "comodità" di stampa ed archiviazione, senza dover intervenire dopo per unire i vari file pdf delle stampe planimetriche, con un solo gesto ottengo un unico documento - Chiaramente poi esporto il dc3 per la presentazione. Ma il supporto cartaceo stampato da quel tipo di esportazione (telematico) pur non optando per l'invio all'interno del docfa, è valido per la presentazione manuale ? Spero di essere stato chiaro !!!
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
ciao anonimo_leccese. A me è capitato di consegnare alcuni docfa manualmente allo sportello, esportando il pdf con la procedura che dici tu, e me l'hanno accettato tranquillamente...quindi si, è valido. ciao
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
