/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa x NC quando in visura mancano dati anagrafic...
Autore Docfa x NC quando in visura mancano dati anagrafici
antonia
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:48
Salve!
Devo accatastare un ex fabbricato rurale su cui è in corso una causa di usucapione.
L’immobile risulta intestato a una quindicina di persone di cui almeno la metà senza data di nascita, codice fiscale e quote di proprietà (per capirci: Mario Rossi, fu Giovanni - comproprietario... o, ancora meglio, Lucia Verdi, fu Giovanni Battista ved. Bianchi – comproprietaria e usufr. parziale)
Per il tipo mappale tutto ok, lettera di incarico, cito tutti gli intestatari e firmano i soggetti che hanno iniziato l’usucapione.
Il problema si presenta al Docfa, dove non è possibile inserire soggetti con i dati mancanti.
Anche mettendo Persona Giuridica con c.f. 00000000018, come ho letto qui sul forum, rimane il problema delle quote di proprietà.
Il tecnico del catasto mi ha detto di fare l’aggiornamento inserendo F/4 e poi fare una variazione Docfa.
Siccome non mi è molto chiaro... per l’aggiornamento si usa il programma “AGGIORNA”?
E per specificare il titolo devo usare la voce ONERI - comproprietario e usufr. parziale?
Grazie a chi mi può essere d’aiuto!
cama84
12 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 19:53
Salve ho lo stesso problema...come avete risolto???
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2013 alle ore 10:48
"antonia" ha scritto:
Salve!
Per la ditta del docfa dovresti vedere se durante la compilazione il programma docfa se accetta che agganci la ditta da una particella (anche se non coerente con i dati anagrafici e quote complete) ai terreni.
Per la firma del dichiarante firma il soggetto che otterrà alla fine l'usucapione.
Altrimenti se il docfa non accetta la procedura che ti ho indicato sopra, credo che allora la devi concordare con il catasto, anche se penso ti facciano inserire una ditta provvisoria in attesa di perfezionamento del tutto con usucapione finale.
Anch'io diversi anni fa ho fatto una pratica simile, però nel mio caso c'era una ditta di partenza ai terreni con quasi tutti i dati anagrafici.
cama84
12 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 16:23
Allora il proble ma è il seguente:
Ho un Fabb. Rurale e lo devo passare all'urbano.
La situazione è la seguente intestato a:
1)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
2)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
3)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
4)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
5)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
6)Comproprietario Per 1/4 mancano luogo e data di nascita e Cod. Fisc.
7)Proprietà per 3/4 ho tutti i dati...
La mia cliente la proprietaria non riesce a rintracciare i comproprietari... in quanto (siamo in provincia di Messina) sono tutti residenti a Napoli e probabilmente alcuni sono deceduti.
Al catasto mi hanno detto di mettere dei dati !!!FITTIZI!!!! altri mi hanno detto che senza i dati il docfa non passa.
Come devo fare....
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 18:45
Dati fittizi, specificando tutto in relazione. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 10:21
secondo me devi fare riferimento alla 15232/02, intestato al possessore con ris.1, da cancellare ad usucapione sancito.
cama84
12 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 10:10
Buongiorno a tuttiii
Scusate non ho capito. In relazione cosa dovrei scrivere.?
Cmq ancora visto il problemo non ho redatto neanche il Pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 15:20
Come devo fare....
Occorre preallineare la ditta catastale chiedendo che vengano inserite le quote di proprietà e cioè 1/24 per ciascuno dei sei "comproprietari per 1/4", e 18/24 per l'ultimo.
Quindi compilare il Docfa segnalando che la ditta è già esistente al CT in capo alla p.lla trattata (soppressa col TM).
cama84
12 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 16:05
Ciao it9gvo intanto grazie per la risp...
Non vorrei essere petulante... ma non capisco... Al Catasto hanno il problema dei dati mancanti.
Ciao le quote potrebbero andare in qualita di comproprietario... (anche se non condivido) al catasto non fanno andare avanti perchè non hanno le info di data, luogo di nascita e COD. Fisc. dei comproprietari....
Mi stanno facendo uscire proprio pazzo.Alcuni mi hanno detto di mettere dati fittizzi...Mi domando, un domani in caso di vendità la proprietaria' come farà?
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 17:01
ok CAMA84: giusta la tua osservazione, allora vale sempre la soluzione di dichiarare nel Docfa "ditta già esistente al CT, o indicando la p.lla residua se il lotto edificato si è formato per stralcio, o la p.lla soppressa se il lotto corrisponde all'intera p.lla.
Non c'è bisogno di allineare la ditta.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 17:18
Scusa Giovanni
Ma la ditta che io dichiaro nel docfa (se nuova costruzione) dovrà pur scaturire da un tipo mappale preventivamente approvato, o sbaglio qualcosa??
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 20:32
"SIMBA64" ha scritto:
Scusa Giovanni
Certamente occorre prima presentare il TM sul quale si inseriscono le ditte così come risultano al Catasto (mancanza di generalità complete, con paternità, senza CF, ecc.).
Naturalmente, assieme ai proprietari, verrà riportata anche la ditta che dovrà usucapire, con la sua firma e con l'indicazione "nella qualità di possessore".
Sia chiaro che il possessore non verrà trascritto al CF, dove invece verrà riportata, in automatico, la stessa identica ditta del C.T.
Allegare al TM la prescritta "lettera d'incarico"; l'Ufficio provvederà ad inserire la relativa annotazione FM.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 18:34
Salve a tutti..a me capita questo.
Invio telematico docfa con intestatario catastale del 1905
(presenti luogo e data di nascita...mancante di codice fiscale)
inserito com prop. per l'area ed il possessore per il fabbricato come da circolare 1/2009.
Viene respinto proprio per il codice fiscale...almeno penso:
Dati degli intestati del documento non trovati in anagrafe tributaria.
Come posso risolvere il problema....??
Grazie e buon lavoro
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2013 alle ore 02:05
Deduco che nn è mai successo a nessuno...o siete
tutti in ferie colleghi stimati.....???
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2013 alle ore 07:54
rispondo a Felices:
innanzi tutto è bene trovare l'origine degli atti che hanno dato luogo alla attuale ditta!
poi vedere di far rettificare gli eventuali errori o manchevolezze!
infine se tutto va bene, leggere le indicazioni date sopra da Giovanni detto It9gvo!
