docfa uiu ricadente su particelle differenti |
Giuseppe14
15 Marzo 2015 alle ore 10:42
Salve ho un quesito da porre: devo redigerre un docfa per unire un appartamento sito in un fabbricato pluri piano ricadente su particelle differenti, l'unità immobiliare risulta costituita da due sub ricadenti su particelle differenti sub1 plla xx e sub 2 p.lla yy intestate al medesimo proprietario . non risulta possibilie fare la fusione delle due particelle per beghe. come posso unire i due sub ai fini di pagare tasse su un unica unità immobiliare come di fatto risulta. ho letto la circolare 15232 del 2002 ma non mi ha chiarito la questione Grazie in anticipo Giuseppe
geomfabiob
geomfabiob
07 Gennaio 2016 alle ore 16:59
Prov. Lucca
ciao, l'unità attualmente è rappresentata da due planimetrie distinte e sia il mapp. xx sub. 1 e il mapp. yy sub.2 sono censiti in maniera rispettivamente autonoma??.... secondo me, puoi rappresentarli " come u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali", ovvero... rappresenti il sub. 1 con una planimetria e tratteggi il restante sub. 2 e viceversa, così facendo hai due plan. e nell'elaborato planimetrico e in relazione specifichi che sono u.i.u. mapp. xx sub.1 unità di fatto ai fini fiscali al mapp. yy sub.2 e viceversa....... oppure la soluzione più semplice secondo me, dato che mi pare di capire sia stessa ditta e per stessa ditta intendo stesso intestatario e stessa quota di prop. ecc... quindi puoi sopprimere il mapp. xx sub. 1 e mapp. yy sub.2 e fondere creando il mapp. xx sub.2 graffato al mapp. yy sub. 3 facendo un'unica planimetria e di fatto rappresentando tutto insieme che mi pare la soluzione migliore.
Scusate, ma la 15232 è fuori tema. Non si tratta unità unite di fatto, bensi di una normale uiu identificata da due subparticelle graffate. Le unità semplicemente graffate sono sempre esistite e continuano ad esistere.
Giuseppe14
Grazie per la risposta un paio di colleghi mi avevano fuorviato dicendo che era possibile solo tramite fusione delle particelle
Concordo, una volta tanto, con Sam. Saluti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Buonasera, mi ricollego a questo post per un approfondimento. Mi ritrovo anche io nella situazione del collega; edificio pluripiano composto da piano terra, piano primo e piano secondo. Al piano primo e al piano secondo mi ritrovo n° 2 appartamenti ad uso residenziale che ricadono per circà la metà su una particella (mappale 100) e per l'altra metà su un altra particella (mappale 200); Nel mappale 200 - però - son allibreate anche altre u.i.u. di altre proprietà essendo anch'esso un edificio pluripiano; Inoltre, ho una discontinuità di allineamento tra le particelle del catasto terreni e del catasto urbano; difatti la particella 200 al catasto fabbricati assume un altro identificativo. Per quella che è la vostra esperienza, è possibile richiedere l'allineamento catastale tra la mappa terreni e la mappa urbano, oppure non è indispensabile e continuo solo a lavorare all'urbano? Inoltre, viste le risposte di cui sopra, confermato che non è possibile procedere a fusione devo costituire l'u.i.u come unita di fatto e presentare il nuovo docfa sopprimendo i due subalterni esistenti e costituendone due nuovo graffato come sotto? Foglio 1 mappale 100 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 200 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 100 sub 2 graffato a foglio 1 mappale 200 sub 2 - costituito su unica planimetria Grazie anticipatamente
"vordcienpion" ha scritto: .... Al piano primo e al piano secondo mi ritrovo n° 2 appartamenti ad uso residenziale che ricadono per circa la metà su una particella (mappale 100) e per l'altra metà su un altra particella (mappale 200). Nel mappale 200 - però - son allibreate anche altre u.i.u. di altre proprietà essendo anch'esso un edificio pluripiano. Inoltre, ho una discontinuità di allineamento tra le particelle del catasto terreni e del catasto urbano: difatti la particella 200 al catasto fabbricati assume un altro identificativo. DOMANDA: 1) E' possibile richiedere l'allineamento catastale tra la mappa terreni e la mappa urbano, oppure non è indispensabile e continuo solo a lavorare all'urbano? 2) Confermato che non è possibile procedere a fusione: a) devo costituire l'u.i.u come unita di fatto b) e presentare il nuovo docfa: -> sopprimendo i due subalterni esistenti -> e costituendone due nuovi graffati come sotto - costituito su unica planimetria ? Foglio 1 mappale 100 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 200 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 100 sub 2 - graffato a foglio 1 mappale 200 sub 2 Scusami vordciempion se ho manomesso la tua corretta domanda, ma lo fo per risponderti al meglio possibile! RISPOSTA: 1) Ritengo che dal momento che devi intervenire, è meglio che tratti il tutto nel migliore dei modi per evitare di continuare a vedere i disallineamenti che hai riscontrato. 2a) Personalmente ho sempre fatto così perchè rispecchia la situazione. 2b) Ovviamente SI. Cordialità
vordcienpion
02 Giugno 2008
"geoalfa" ha scritto: "vordcienpion" ha scritto: .... Al piano primo e al piano secondo mi ritrovo n° 2 appartamenti ad uso residenziale che ricadono per circa la metà su una particella (mappale 100) e per l'altra metà su un altra particella (mappale 200). Nel mappale 200 - però - son allibreate anche altre u.i.u. di altre proprietà essendo anch'esso un edificio pluripiano. Inoltre, ho una discontinuità di allineamento tra le particelle del catasto terreni e del catasto urbano: difatti la particella 200 al catasto fabbricati assume un altro identificativo. DOMANDA: 1) E' possibile richiedere l'allineamento catastale tra la mappa terreni e la mappa urbano, oppure non è indispensabile e continuo solo a lavorare all'urbano? 2) Confermato che non è possibile procedere a fusione: a) devo costituire l'u.i.u come unita di fatto b) e presentare il nuovo docfa: -> sopprimendo i due subalterni esistenti -> e costituendone due nuovi graffati come sotto - costituito su unica planimetria ? Foglio 1 mappale 100 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 200 sub 1 - soppresso Foglio 1 mappale 100 sub 2 - graffato a foglio 1 mappale 200 sub 2 Scusami vordciempion se ho manomesso la tua corretta domanda, ma lo fo per risponderti al meglio possibile! RISPOSTA: 1) Ritengo che dal momento che devi intervenire, è meglio che tratti il tutto nel migliore dei modi per evitare di continuare a vedere i disallineamenti che hai riscontrato. 2a) Personalmente ho sempre fatto così perchè rispecchia la situazione. 2b) Ovviamente SI. Cordialità Grazie mille Gianni, e grazie anche della correzzione, effettivamente ora è meglio comprensibile
Ultime recensioni
