/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa telematico con GEOWEB
Autore docfa telematico con GEOWEB
eli
29 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 11:01
Qualcuno ha già provato ad utilizzare Geoweb per inoltrare i Docfa?
La Geoweb mi ha detto che devo fare richiesta all' Agenzia del Territorio di competenza.
All' Agenzia del territorio mi hanno detto che loro non ne sanno niente.....
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 11:11
Devi fare richiesta all' adt per avere l'abilitazione alla firma digitale, ti forniranno un programmino, le chiavi, e la password per accedere al servizio, quando hai queste o utilizzi geoweb (e quindi fai l'abbonamento se non lo hai già, e gli fornisci i dati della password) oppure ti connetti direttamente con il sito della sister, ma le operazioni preliminari le devi fare all'adt della tua provincia.
eli
29 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 11:15
l'abilitazione l'ho già ed ho sempre utilizzato sister per fare l'inoltro, però ora vorrei utilizzare Geoweb, in quanto ho già l'abbonamento e mi sarebbe più comodo, purtroppo non si riesce a capire come fare....
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 13:24
dovresti leggere qui:
per contatti con la geoweb telefona al n. 06 545 764 20
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 14:01
a un collega che aveva richiesto tutto con sister lo hanno abilitato automaticamente anche su geoweb...
pochi giorni fa...aprendo geoweb gli è apparsa la scritta che era abilitato alla consegna telematica...senza che lui richiedesse nulla... :roll:
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 15:47
Allora, contatta geoweb e di loro che hai già l'abilitazione, ti diranno di mandargli per email i dati con la password della busta a (se non l'hai già cambiata con una di tuo gradimento). Nel giro di qualche giorno sistemano tutto.
geostudio
03 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 17:52
Purtroppo ho buttato via l'e-mail che geoweb mi ha inviato a proposito della docfa telematica, ma per quanto ricordo nelmodulo che compili presso l'agenzia del territorio devi indicare esplicitamente che il pagamento avviene attraverso il conto comune "Geoweb" in un apposito quadro, dopo trasmetti le tue credenziali a Geoweb che ti accredita anche per la docfa (è possibile in alcuni uffici anche per i wegis) e le nuove pratiche le invii tramite Geoweb che ti fatturerà sia le spese sia i diritti per la trasmissione on-line (queste ultime + IVA).
Ma in caso di dubbi penso che il callcenter o l'help desk di geoweb siano più esaustivi di me!
geostudio
03 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 10:08
A completamento di quanto detto sopra, allego la comunicazione (trovata) di Geoweb. Spero possa esserti utile.
Gent. mo Geometra,
desideriamo informarTi che è stato ufficialmente istituito il deposito
unico nazionale assegnato a Geoweb, pertanto da oggi è possibile
trasmettere il pacchetto Docfa per via telematica e prelevare gli estratti di
mappa per l’aggiornamento, tramite Geoweb usufruendo del suo deposito
unico nazionale.
Per poter usufruire di questo innegabile vantaggio, quando Ti rechi al
al Tuo Ufficio del Catasto, per ritirare la Tua firma digitale e/o
successivamente per attivare il servizio di trasmissione, devi dichiarare che
vuoi trasmettere il Docfa tramite Geoweb, riempiendo il quadro D del
modulo di richiesta, fornito dall’Ufficio stesso.
Fatto questo Ti preghiamo solamente di inviarci una mail o un fax che
ci comunica la scelta da Te effettuata e potrai subito usufruire del servizio.
Ti ricordiamo gli innegabili vantaggi di questa soluzione:
�� Non dovrai anticipare alcuna somma per inviare il Docfa o
prelevare gli estratti;
�� Hai a disposizione un fido illimitato per effettuare la trasmissione
e prelevare gli estratti, su tutti gli Uffici del territorio nazionale;
�� La fatturazione di Geoweb avverrà solo dopo la formale
accettazione dei documenti da parte dell’ufficio.
Le modalità di fatturazione dei corrispettivi Geoweb non sono variate. A
fronte dei vantaggi sopra esposti, a copertura degli oneri sostenuti da
Geoweb, Ti verrà richiesto un piccolo corrispettivo per i servizi forniti pari
a:
- €. 5,00 (IVA esclusa), fino a €. 140,00 di diritti erariali complessivi;
- oltre i €. 140,00 di diritti complessivi, un corrispettivo aggiuntivo pari
al 5% dei diritti eccedenti tale cifra (IVA esclusa).
RingraziandoTi per la Tua attenzione Ti ricordiamo che siamo sempre
disponibili allo 0654576420 per ogni chiarimento.
Cogliamo l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti
Geoweb S.p.A.
