/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA scala su sedime stradale
Autore DOCFA scala su sedime stradale
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2021 alle ore 08:34
Buongiorno
devo inserire con "planimetria mancante" DOCFA quella di un appartamento in quanto, sebbene accatastato con foglio particella e sub, la relativa planimetria non č presente nč sul sister nč da ispezioni a video dell'Ufficio.
Nel 1999 per questo appartamento venne autorizzata dal Comune un diverso accesso alla unitā immobiliare da strada con piccola scala esterna, in pianta sviluppo ml 3 e ampiezza ml 0.8, catastalmente su sede stradale.
Cosa fare ora? come regolarizzarla tenuto conto che il Comune, forse per la modesta superifice, ritenne solo necessaria autorizzarla ma non attivare alcuna preliminare definizione della proprietā: alienzazione o diritto di superficie?
A rigore la scala č ora del Comune per il principio di accessione. Potrei allora limitarmi a inserire con DOCFA la planimetria escludendo la scala?
Diversamente per una tale modesta opera dovrei fare procedura come una nuova costruzione previa acquisizione dell'area .....
Mille grazie
