/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto 3 volte.......
Autore Docfa respinto 3 volte.......
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2013 alle ore 18:06
Salve.
Sono alle prese con un docfa che mi sta facendo impazzire.
Me lo hanno respinto già tre volte. Spero nel vostro aiuto.
Ho un edificio composto da PT-P1-P2-P3 e terrazza esclusiva al P3.
Ho verificato che non esiste EP, quindi le scale e il pozzo luce non risultano da nessuna parte.
Il mio problema è che devo variare l'u.i.u. di P2 e quella di P3.
La prima è un ampliamento. Chiusura di terrazza con vetri. La seconda è nuova distribuzione.
Avevo pensato di scindere sia la scala che il pozzo luce facendoli diventare bcnc.
Io ho pensato di procedere con divisione e ampliamento. RESPINTO. (mi dicono che si tratta di frazionamento e di indicare nell'EP a quali SUB sono comuni). OK, correggo e ripresento.
RESPINTO la 2° volta. Questa volta i motivi sono diversi, tra i quali c'è anche ERRATA INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI DICH........
Ora non capisco. Io ho inserito quello che mi ha detto il tecnico precedente.
I motivi sono:
- errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione;
- errata redazione dei modelli di preallineamento; ?????? cosa è?
- errata rappresentazione dell'esposizione grafica;
- indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa;
- inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterno;
- assenza di relazione tecnica (quando prevista);
- Mancata compilazione dei campi obbligatori richiamati nei modelli di dichiarazione DOCFA: vedasi punto D. (questa non l'ho proprio capita. Se è obbligatorio ma non lo scrivo perchè il docfa non me lo riporta quando faccio il controllo formale??????)
Una cosa che non riesco a capire è perchè non scrivono chiaro e tondo quello che vogliono?.
Scusatemi se mi sono dilungato ma l'elenco era lungo.
Grazie in anticipo. Aiutatemi a risolvere il problema.
Robgeo
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2013 alle ore 18:31
Con quanto hai descritto non è possibile risponderti, si corre il rischio di dire delle cavolate e andare solo per tentativi. Devi essere più chiaro possibile e allegare soprattutto le planimetrie vecchie e poi quelle nuove.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2013 alle ore 21:01
Presenta intanto prima la seconda che non necessita di EP (diversa distribuzione interna) nè di cambio di subalterno.
Non c'è bisogno, non è obbligatorio e quindi non lo fare.
RESPINTO la 2° volta. Questa volta i motivi sono diversi, tra i quali c'è anche ERRATA INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI DICH.........
Giusta la motivazione. Dov'è la divisione?
I motivi sono:
Probabilmente hai inserito erroneamente un documento in preallineamento. Cancellalo su docfa.
C'è una Guida sulla compilazione delle planimetrie catastali
L'elaborato planimetrico in questo caso se non decidi scriteriatamente di costituire i BCNC non è obbligatorio neppure nel caso di ampliamento sebbene si cambi il numero di subalterno. I beni comuni vanno riportati graficamente nelle planimetrie dei subalterni variati.
La relazione tecnica deve riportare qualcosa che mi sfugge. Forse il dichiarante è una ditta?
Nei campi obbligatori richiamati nel modello D è immesso un allegato che non c'è tipo il famoso documento in preallineamento oppure l'EP.
Ciaoooooo.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2013 alle ore 23:39
Caro robgeo.....totonno ti ha dato molti spunti e chiarimenti ma come giustamente dice
SIMBA64..c'è bisogno di maggiori elementi per una risposta completa ed univoca.
Saluti e buon lavoro
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2013 alle ore 10:09
Innanzitutto grazie.
Pensavo di aver descritto il problema chiaramente. AHAHAHAHA
Posso solo aggiungere che ieri ho presentato il docfa dell'altra u.i.u. Sono in attesa.
Per quanto riguarda questa u.i.u. voi dite che non conviene redigere l'EP?
Volevo solo definire e mettere a posto le cose, pensando fosse semplice.
Per quanto riguarda i modelli di preallineamento: nessun documento inserito.
Non riesco a capire.
Ciao...
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2013 alle ore 12:30
Ciao...
Stai solo complicandoti la vita. I beni comuni sono già rappresentati nelle planimetrie e se non hanno il subalterno distinto non è colpa di nessuno e non è obbligatorio costituirli per la tipologia di variazione eseguita negli immobili.
Riguardo il preallineamento e i documenti sul modello D rifai ex novo il documento docfa, non premere, neanche sfiorando, con il topo il tasto relativo e neppure quello per l'EP. Negli allegati indicati nel modello D ci deve essere solo il numero di planimetrie associate al bene immobile.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2013 alle ore 18:30
OK. Stamattina ho rifatto da zero il docfa per l'ampliamento.
Nessun EP, nessun BCNC.
Spero che vada bene.
Ti ringrazio, e ringrazio tutti.
Ciao....
Vi faccio sapere.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 16:36
Sempre peggio. Respinte tutte e due.
Per una mi dicono: " errata redazione dei modelli di preallineamento: immobile pervenuto per atto del 04/02/2009 ultimazione lavori 1962 RIVEDERE.
Vi comunico che è un immobile oggetto di sanatoria ed è stata costuito e finito nel 1962.
Per l'altra mi scrivono: "assenza in banca dati dell'u.i. in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: data quadro B incongruente con date titoli: verificare e relazionare;
ed inoltre mi scrivono: errata indicazione dei piani: trattasi di piano terrazzo;
e assenza di relazione tecnica.
Ma ch devo scrivere in questo benedetta relazione e dove?
Spero di riuscire a risolvere. Mi sa che mi dedico al disegno architetonico.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 19:40
Questa è nuova. Inutile continuare a presentare se non sovrapponi i dati soggettivi e oggettivi della visura attuale del bene con la situazione modificata. Spiega meglio perchè ritieni necessario fare il preallineamento che nel docfa serve a inserire pratiche catastali presentate ma mai inserite in atti. Sembra che la respinta sia dovuta al fatto che il documento di preallineamento sia posteriore alla data di fine lavori dichiarata nel docfa. Impossibile.
L'unità immobiliare è esistente, la terrazza che è stata chiusa esiste già in planimetria oppure no?Non è che devi dimostrarne la proprietà? E quindi gli scrivi erroneamente i dati di un titolo di proprietà? E relativa voltura?
E qui la risposta ti è stata data
Vedi sopra: verificare e RELAZIONARE
Ciaoooooo (prima che mi chiudano la bocca)
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 12:52
Per quanto riguarda la prima u.i.u. (quella dell'ampliamento) il catasto mi cita la data del 2009 perchè a loro risulta che a quella data è la proprietaria, ma i lavori sono stati fatti antecedentemente.
Non so come spiegare la cosa.
Cmq ho ripresentato i due docfa con la data di ultimazione il 01/10/1983 (data ultima per opere da sanare con la L. 47/85).
Ho inserito in relazione che gli immobili sono pervenuti con atti di divisione e donazione e che sono oggetto di sanatoria.
Spero di riuscire a risolvere. Non demordo.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 14:10
Forse ho capito. I lavori anche se fatti precedentemente all'acquisto del bene non devono essere inseriti nella variazione in preallineamento se non sono stati oggetto di denuncia e mai inseriti in atti. Te devi verificare, poichè dici che si tratta di variazione, la situazione catastale dell'immobile in atti e denunciare le modifiche che ritieni incidano sul classamento mettendo la data di reale esecuzione dei lavori. Se i lavori non denunciati al catasto sono stati eseguiti in epoche diverse, la cosa si complica e dovresti presentare due docfa in cui distingui il periodo di esecuzione dei lavori, in quanto potrebbero avere un diverso trattamento sanzonatorio.
Potresti anche fare una pratica inserendo la data del periodo di esecuzione degli ultimi interventi comprendendo anche quelli eseguiti prima, ma non è corretto, perchè appunto in questo modo nascondi all'ufficio il mancato accatastamento dei lavori più vecchi la cui variazione catastale non è stata eseguita nei termini di legge.
Spero di esserti stato di aiuto.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 15:06
Infatti negli atti di divisione e donazione, documenti datati 2009, (questi sono gli atti con i quali gli attuali proprietari sono divenuti proprietari) vi è scritto che i lavori sono stati realizzati prima del 1 settembre 1967. Trattandosi di sanatoria edilizia 47/85 io devo per forza di cose inserire come data fine lavori quella che viene riportata nei documenti al comune.
Per questo capisco i tecnici del catasto che vedendo che il proprietario è divenuto proprietario nel 2009, come posso presentare un docfa in variazione se a loro risultauna planimetria fino al 2009 senza nessuna variazione? Io penso questo.
Una cosa assurda è che al catasto ci sono delle planimetrie datate 1978.
Spero di essere stato chiaro.
ciao....
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 15:41
robgeo:
Salve,
cioè la domanda, alla fine , è che hanno avuto per donazione nel 2009 delle uiu che dovevano essere aggiornate?
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 15:47
Ricapitolo.
Il fabbricato è stato costruito nel 1950 solo PT e PI in regola.
Il P2 ed il P3 sono stati costruiti abusivamente nel 1962 ed erano di proprietà di una singola persona che poi è morta. In successione sono entrati i figli e quindi l'immobile del P2 è andata ad una figlia ed il P3 ad un'altra figlia.
Adesso il fatto è che allo stato attuale gli immobili del P2 e del P3 sono stati accatastati nel lontano 1978 (credo) per come erano all'origine.
Preciso che nel P2 nella planimetria al catasto esiste il terrazzo (oggetto dell'ampliamento).
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 15:50
Ovviasù siamo arrivati alla soluzione. Devi semplicemente modificare e riclassare e ripresentare aggiornate con il docfa le planimetrie del 78 (inserite in atti) inserendo quegli interventi verificati nel 1983 il primo di ottobre, oppure la data precisa denunciata in comune se c'è. Quello che è scritto sull'atto è un altro paio di maniche.
Non voglio neanche pensare che il catasto non ti accetta le variazioni perchè la proprietà è del 2009....
Ciao.
