/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto
Autore Docfa respinto
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 07:35
Mi è stato respinto un docfa con le seguenti motivazioni:
- unità 2 Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento
- unità 1 Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento
Il docfa riguardava una variazione su particella graffata ad un altra e l'ho fatto così:
soppressa:
part sub
19 3
costituite:
19 6 graffata a 81 sub 1
19 7
La particella originale sub 3 era a sua volta graffata all' 81 sub 1.
Per l'errore relativo all'unità 1 credo che avrei dovuto inserire anche la particella graffata nella soppressione..
Qualcuno può essermi d'aiuto?
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 09:59
se ho ben capito hai fatto una divisione da un unità ne devi costituire 2; sicuramente nella sopressione devi inserire anche la legatura e nella costituzione anche al mappale 81 dovrai cambiare il sub.
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 10:43
si hai capito perfettamente.
Quindi dovrei procedere così:
soppressa:
part 19 sub 3
81 sub 1
e le sopprimo entrambe, poi:
costituite:
part 19 sub 6
81 sub 2 (sostituisce 81 sub 1 soppresso precedentemente)
part 19 sub 7
E' corretto?
Grazie mille
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 10:56
direi proprio che così va bene.
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 13:10
Pratica presentata e accettata.
Grazie mille
bollina77
03 Febbraio 2015 alle ore 09:56
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 13:20
Buongiorno,
stesso problema :
situazione originaria:
F 53 MAP 363 SUB 13 graffato F 53 Map 414
situazione variata
S F53 Map 363 Sub 13
C F 53 Map 363 Sub 45
C F 53 Map 363 sub 46 map 414
respinto con lo stesso errore.
Quindi a quanto letto dovrei sopprime anche la particella graffata ma non avendo sub devo dare altro numero? O cosa devo fare la 414 è un aiuola.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 13:37
quando una unità non ha sub è come se avesse "sub 0", (sub zero). quindi regolati di conseguenza.
(lo zero precede l' 1, come il 2 precede l' 1, ..., come n-1 precede n, come n+1 precede n, e così via...)
fai attenzione che la 414 non abbia altri numeri subalterni interi (1, 2, 3, ...) assegnati per altre unità (non puoi assegnare un numero già assegnato ad altra unità).
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 14:16
"bollina77" ha scritto:
Buongiorno,
stesso problema :
situazione variata
Collega Bollina77, la tua conoscenza della materia ti porta a dei rischi molto gravi per il danno che puoi fare al cliente. Cerca di completare bene il percorso di studio che ti consenta di ben operare nella maniera più professionale possibile, anche per onorare la qualifica che ti porti sulle spalle.
Soprattutto ed in particolare non ti inventare niente e non prendere iniziative personali che nulla hanno a che vedere con la professione e la cultura che tu dovresti già avere, dopo aver conseguito il timbro.
Non ti permettere di eseguire incarichi di cui non hai la benchè minima capacità conoscitiva di effettuare con completezza e professionalità. Vai a chiedere a chi ne sa più di te su tutto l'argomento perchè adesso non hai gli attributi per farlo.
Mi dispiace.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 14:34
totonno: un po' troppo duro.
pensa che dalle mie parti le unità graffate sono rare, quindi uno può incontrarle per la I volta anche dopo 10 anni di onoratissima pratica professionale.
chi, nei casi mai affrontati, non va avanti e indietro a chiedere spiegazioni all'ufficio o, oggi, al forum? certo, ci sono casi in cui le braghe calano..., ma "chiedere" è sempre meglio che procedere spedito in sicurezza.
se dovesse sbagliare correrà ai ripari a spese sue (oltre alla piccola figura di mierda con i clienti).
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 15:49
Questione di punti di vista. Io sono iscritto ad una categoria professionale che sta perdendo credibilità. Per cui ho interesse affinchè dentro questa associazione non ci siano soggetti che non hanno preparazione adeguata per svolgere mansioni per le quali sono stati incaricati. L'iscrizione al collegio e il rilascio del timbro dovrebbero essere garanzia assoluta delle qualità del professionista. Oggi non è più così. Siamo abbandonati a noi stessi. E questo, ricordalo, è un male per chi fa la figura di merda in prima persona, ma la fa fare a tutta la categoria indirettamente per via ordinaria e per la proprietà transitiva.
