/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa "riscontrati errori nel documento"
Autore docfa "riscontrati errori nel documento"
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2006 alle ore 15:38
nella variazione di un laboratorio cat. c/3 per toponomastica ed erronea rappresentazione grafica, ho inserito tutti i dati, scheda planimetrica e nel controllo formale del documento mi dà questo errore :
io sto variando 1 u.i.u. perche mi chiede di 3?
in quale sezione del docfa devo modificare per eliminare tale errore?
ringrazio chiunque voglia intervenire.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 07:39
da diversi controlli, l'unica parte del docfa che tratta di "DATI METRICI DELLA U.I.U." è nel modello "1N parte II nelle sez. C2 (1-4) e C2 (5-7).
nel mio caso però essendo abbastanza semplice, laboratorio al P.T. con un unico locale, senza accessori, non sono riuscito a trovare nulla di anomalo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 09:34
Prova a rifare completamente il documento......
.....non ho altri suggerimenti.
Sorry.
bye
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 12:33
ho riprovato ma mi da lo stesso tipo di errore. Voglio specificare più precisamente il docfa in questione:
devo variare un laboratorio al P.T. censito come c/3 da 65 mq, poichè la toponomastica è errata eppure la planimetria del locale in quanto diversa ed ha mq.127. Pertanto la variazione è corretta rappresentazione grafica ed toponomastica, quindi in variazione 1 unità derivate 1, nuova scheda planimetrica, calcolo dei poligoni, 1 ed unica U.I.U., classamento automatico, alla verifica l'errore specificato in oggetto, cosa può essere?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 14:19
Prova ad inviarmi il file del docfa (.dc3) alla mia email, provo a vedere cosa c'è che non va sul mio docfa.
bye
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 18:13
bye
ti ringrazio, ho risolto il problema rinstallando il programma docfa e rinserendo la variazione ora mi dà il documento corretto.
bye, bye.
